  kurvenende constrain
Autor Thema:  kurvenende constrain (806 mal gelesen)
worgodugu
Sehen Sie sich das Profil von worgodugu an!   Senden Sie eine Private Message an worgodugu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für worgodugu
Creo 2.0
erstellt am: 10. Jun. 2014 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
ich bin schon mal gespannt ob mir hiebei wer weiterhelfen kann:
ich zeichne 2 Linien ( NICHT MITEINANANDER VERBUNDEN )
danach nutze ich constrain -> coincident (punkt auf punkt)
und waehle die je einen Endpunkt von einer linie
die Linen werden somit verbunden JEDOCH scheint kein constain auf den ich wieder loeschen kann.
wie kann ich den linienzug wieder oeffnen, ohne trim oder divide zu nutzen
Schon mal danke im Voraus
Lg
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Lenovo ThinkStation P500
Intel Xeon CPU E5-1620 v3
Grafik: Nvidia Quadro K2200
Windows 10 Enterprise 64-bit
Creo Parametric 4.0 (M030)
(NX 11)
erstellt am: 10. Jun. 2014 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für worgodugu 10 Unities + Antwort hilfreich
Werden die Enden von Liniensegmenten mit einer Constrain zusammengeführt wandelt ProE den Verbund der Linienelemente zu einer Linienkette um, so wie sie auch entsteht wenn man die Linien von vornherein als Linienkette skizziert hätte. Damit gibt es dann an dem entsprechenden Punkt keine greifbare Constrain mehr um das ganze wieder aufzuspalten. Anders wäre es wenn der Endpunkt eines Linienelementes auf das andere Linienelement (nicht dessen Endpunkt) gesetzt würde und der Abstand zu diesem zweiten Endpunkt mit einem Maß 0 definiert würde. Unter dieser Voraussetzung ließe sich die Constrain wieder löschen. Dies ist aber sicherlich nicht die typische Skizziermethode  .
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 10. Jun. 2014 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für worgodugu 10 Unities + Antwort hilfreich
STRG-Taste gedrückt halten und mit LMT den Endpunkt einer Linie in Linienrichtung verschieben.
Sobald die Liniensegmente nicht mehr zusammenhängen kann man die Endpunkte ganz normal mit LMT in alle Richtungen verschieben.
Arni
PRO-sbehr
(NX 11)
erstellt am: 10. Jun. 2014 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für worgodugu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Arni,
von Dir kann man wirklich noch was lernen
Gruß Stefan
worgodugu
Creo 2.0
erstellt am: 11. Jun. 2014 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Arni
funktioniert grossartig!
Da haben die Kollegen wieder grosse Augen gemacht
