| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für PTC CREO |
Thema: Masse im Skizzierer hauen ab! >:( (1335 mal gelesen)
Le Grand Fromage Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1 Registriert: 06.06.2014 Pro/E WF4 M220
erstellt am: 06. Jun. 2014 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute Ihr kennt das sicherlich auch: In der Zeichnung bleiben Masse mit Masslinie und Hilfslinien immer an der gleichen Prosition, im Skizzierer jedoch bleiben Winkelmasse auf dem Bildschirm immer gleich gross, das heisst wenn man im Skizzierer in das Teil reinzoomt, sieht es so aus als, würden diese Masse grösser werden. Das ist ein Punkt, der mich ziemlich stört beim Arbeiten. Aber das ist noch nicht alles: Manchmal aus irgendeinem Grund, den ich noch nicht gefunden habe, werden manche Winkelmasslinien einfach so gross, dass sie nicht mehr auf dem Bildschirm Platz haben, und man so das Mass nicht mehr erreichen kann. Dafür muss ich dann immer das Teil drehen, damit ich das Mass sehe und zurück ziehen kann. Poooaaa regt mich das auf! Jetzt meine Frage an euch: Gibt's da irgendeine Lösung oder einen Befehl in der config.pro, dass die Masse so positioniert werden können, wie in der Zeichnung, und dann auch dort bleiben? Ich wäre da sowas von dankbar, wenn jemand da eine Lösung für mich hat LG Le Grand Fromage ------------------ Wussten Sie eigentlich schon, dass der Blauwal rein theoretisch das kleinste Säugetier der Welt sein könnte, wenn er nur nicht so groß wäre?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 Lenovo ThinkStation P500 Intel Xeon CPU E5-1620 v3 Grafik: Nvidia Quadro K2200 Windows 10 Enterprise 64-bit Creo Parametric 4.0 (M030) (NX 11)
erstellt am: 06. Jun. 2014 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Le Grand Fromage
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 06. Jun. 2014 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Le Grand Fromage
Zitat: Original erstellt von Le Grand Fromage: ... Gibt's da irgendeine Lösung ...
Ja, aber anders, als Ihnen vielleicht lieb ist: Ändern Sie Ihre Arbeitsweise im Skizzierer, denn das Problem kann eigentlich nur dann auftreten, wenn am - sehr viele Skizzenelemente mit zugehörigen Bemaßungen hat,
(777-Regel und Aufteilen in mehrere KE, "feature based modelling")
- extreme Größenunterschiede innerhalb einer Skizze hat,
(Auteilen in mehere KE, s.o.)
- die erste Bemaßungsanpassungen nach optisch geeigneter Skizze nicht maßstabsbezogen (#Ändern, #Masßstab fixieren) durchführt.
Creo bzw. Pro/E ist ein Element basierter Modellierer, d. h. einzelne KE sind schneller, effektiver und viel stabiler als ein einzelnes KE aus großer Skizze. Daher sollten Skizzen sehr einfach (777-Regel im Forum zu finden) gehalten werden. Innerhalb der dann einfachen Skizzen sollen immer alle Bemaßungen gut zu sehen und editieren sein. Daher werden diese normalerweise nicht größenskaliert. Ob es eventuell eine Option zum Abschalten gibt ist mir nicht bekannt. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
