  Position zu Koordinatensystem nach Modellskalierung verloren
Autor Thema:  Position zu Koordinatensystem nach Modellskalierung verloren (545 mal gelesen)
dirtydevil1
Maschinenbauer
Sehen Sie sich das Profil von dirtydevil1 an!   Senden Sie eine Private Message an dirtydevil1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dirtydevil1
Creo Elements Pro
erstellt am: 05. Jun. 2014 23:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine Negativform einer Baugruple erstellen, was auch über die cut out Funktion sehr gut klappt.
Nun will ich aber die Baugruppe mit der das Material entfernt wird um ein paar Prozent größer machen, dabei geht aber der Bezug zum KS verloren und somit die Einbauposition in der assembly.
Gibt es eine Möglichkeit das Part bzw die komplette assembly größer zu skalieren und trotzdem die Einbauposition zum Ks zu behalten?
dirtydevil1
Maschinenbauer
Creo Elements Pro
erstellt am: 06. Jun. 2014 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe es heraus gefunden ... Einfach den Abstand vom Std Koordinatensystem zum verwendeten KS tarnsformieren (unter Analyse) und in einer Datei speichern. Anschließend skalieren und neues KS einfügen mit einem dem Offset aus der gespeicherten Datei und das Teil dann auf das neue KS einbauen.
