Thema: STEP-Import (1024 mal gelesen)
R3n Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 22.01.2010 Pro E Version: Creo 2.0 Student Edition
erstellt am: 14. Mai. 2014 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Problem beim Import von sehr facettenreichen STEP-Dateien. In der IDD Umgebung / Geometrieprüfung bekomme ich die Meldung angezeigt, dass es mehrere fehlerhafte Flächen, Eckpunkte und zweiseitige Kanten gibt. Ich habe versucht diese zu entfernen, komme damit aber nicht sonderlich weiter. Hat jemand einen Tipp wie man da am besten vorgeht? Ich habe auch gehört, dass man beim Import den Detaillierungsgrad erhöhen kann, um so Fehler von vorn herein zu vermeiden. Kann mir da jemand etwas zu sagen? Danke schon mal für jede Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R3n Mitglied
erstellt am: 14. Mai. 2014 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe gerade festgestellt, dass das Teil nur aus Flächen besteht und kein Volumenkörper ist. Gibt es dazu vielleicht eine Möglichkeit das Teil in einen Volumenkörper zu konvertieren um somit die Überschneidungen zu vermeiden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 14. Mai. 2014 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R3n
>>Ich habe gerade festgestellt, dass das Teil nur aus Flächen besteht und kein Volumenkörper ist. Das passiert immer dann, wenn die Flächen eines Körpers nicht sauber vernäht werden können. Manchmal hat der Erzeuger bereits mit zu groben Toleranzen exportiert, manchmal vertragen sich zwei unterschiedliche Systeme nicht gut. >>Ich habe auch gehört, dass man beim Import den Detaillierungsgrad erhöhen kann, um so Fehler von vorn herein zu vermeiden. Kann mir da jemand etwas zu sagen? Umgekehrt - die Fehlertoleranz erhöhen. Ich bin nun nicht mit Pro/E vertraut, aber entweder kannst Du diese Einstellungen beim Import verändern, oder es gibt dazu eine Konfigurationsdatei. Und schau nach einer Option "Flächen automatisch vernähen" = "sew surfaces". ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R3n Mitglied
erstellt am: 14. Mai. 2014 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer, erst mal Danke für die Anhaltspunkte! Ich habe jetzt in den Konfigurationsdateien gesucht und zwei Einträge gefunden die mir eventuell helfen könnten. 1. default_abs_accuracy = 0.01 " Definiert die standardmäßige absolute Teilegenauigkeit" 2. accuracy_lower_bound = 1E-6 "Genauigkeitswert eingeben, der standardmäßigen unteren Grenzwert überschreitet. Der min. Wert für relative Genauigkeit ist 1E-6" Könnte mir einer dieser Werte eventuell weiterhelfen?
Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2014 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R3n
>>Könnte mir einer dieser Werte eventuell weiterhelfen? >>1. default_abs_accuracy = 0.01 " Definiert die standardmäßige absolute Teilegenauigkeit" Setze den auf 0.001 oder gar 0.0001. >>2. accuracy_lower_bound = 1E-6 "Genauigkeitswert eingeben, der standardmäßigen unteren Grenzwert überschreitet. Der min. Wert für relative Genauigkeit ist 1E-6" Das klingt ja gerade so, als sei das bereits der kleinste zulässige Wert. Allerdings ist mir die Bedeutung nicht ganz klar.
R3n Mitglied
erstellt am: 14. Mai. 2014 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mai. 2014 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R3n
>>leider mit dem selben Ergebnis Tja - dann mußt Du wohl warten, bis die Kenner von Creo ihren Senf dazu geben. (Ich hoffe doch, Du hast das Modell auch gespeichert, bevor Du den neuen Export ausgeführt hast.) ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
