  Position des separaten Fensters beim platzieren von Komponenten
Autor Thema:  Position des separaten Fensters beim platzieren von Komponenten (1310 mal gelesen)
Dekkmate
Sehen Sie sich das Profil von Dekkmate an!   Senden Sie eine Private Message an Dekkmate  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dekkmate
Creo 6.0.4
NVIDIA RTX 2000
erstellt am: 08. Mai. 2014 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo mal wieder,
gibt es eine Möglicjkeit, die Position und Grösse des separaten Fensters beim Einbauen von Komponenten in Baugruppen, festzulegen ???
Ich meine, ich hätte mal was gelesen, kann es aber nicht mehr finden.
Vielen Dank für eure Mühen im voraus....
DerRentner
Produktmanager a.D.
Sehen Sie sich das Profil von DerRentner an!   Senden Sie eine Private Message an DerRentner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DerRentner
WF4 M180
erstellt am: 08. Mai. 2014 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dekkmate 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe mal nachgesehen. Einstellung in der Config.pro = "comp_assemble_start = default". (Wildfire 4.0, M180) Bei dieser Einstellung erscheint das Bauteil direkt im Hauptfenster der Baugruppe. Also nicht in einem Extrafenster.
Kleiner Nachteil.
Soll ein sehr kleines Bauteil (zB. Schraube) in ein sehr großes Teil eingefügt werden, ist es manchmal nicht so einfach das keine Teil zu finden, um es an der gewünschten Position einzusetzen.
Weiterhin
frohes Schaffen
Euer Rentner
Dekkmate
Creo 6.0.4
NVIDIA RTX 2000
erstellt am: 09. Mai. 2014 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Rentner,
erstmal danke für die Antwort. War aber leider nicht ganz genau, was ich gesucht habe. Das Extra Fenster will ich schon haben, aber ich will die
Grösse und Position per config festlegen.
