  Rennbahn Mittellinien in Zeichnung
Autor Thema:  Rennbahn Mittellinien in Zeichnung (1203 mal gelesen)
dirtydevil1
Maschinenbauer
Sehen Sie sich das Profil von dirtydevil1 an!   Senden Sie eine Private Message an dirtydevil1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dirtydevil1
Creo Elements Pro
erstellt am: 08. Mai. 2014 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
warum werden wenn ich eine Rennbahn erstelle keine Mittellinien bzw Symmetrielinien angezeigt?
In Creo 2 kann man in der Skizze einen Punkt setzen allerdings funkt. das in Creo 1 offensichtlich nicht, die Frage ist wie funktioniert es dort?
U_Suess
CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2)
PDMLink 11.0 M030
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 08. Mai. 2014 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirtydevil1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von dirtydevil1:
... In Creo 2 kann man in der Skizze einen Punkt setzen ...
Den Achsenpunkt gibt es schon viel länger. Aber der kann nur genutzt werden, wenn es sich um interne Skizzen handelt und man ein Profil erzeugt.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
dirtydevil1
Maschinenbauer
Creo Elements Pro
erstellt am: 08. Mai. 2014 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
komischerweise hat es jetzt funktioniert mit dem Geometriepunkt ...
Vielen Dank
