| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Creo |
Thema: Genauigkeit in Modellen (1074 mal gelesen)
Dekkmate Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 209 Registriert: 17.04.2009
erstellt am: 08. Mai. 2014 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu der Genauigkeit in Modellen. Folgendes Problem: Ich platziere auf einer Platte einen Klotz mit Bohrungen. Der Klotz sitzt unter einem Winkel auf der Platte. Nun aktiviere ich die Platte und nehme die Bohrungen koaxial ab, damit ich die exakten Positionen habe. Dann öffne ich die Platte in einem neuen Fenster, um die externe Referenz umzudefinieren, in dem ich die externe Achse als Referenz lösche und auf die Plattenkanten referenziere. Wenn ich nun in der Baugruppe den Abstand messe zwischen den beiden Achsen, dann habe ich einen Versatz drin. Der ist zwar nur sehr klein (0.0000364 z.Bsp.), aber er ist da. Warum ist das so ??? die Genauigkeit der Modelle stand am Anfang auf Absolut 0.01. Ich habe mal versucht, diese hochzusetzen auf 0.001, aber es hat keinen Erfolg gebracht. Weiss jemand vielleicht, woran das liegen kann ??? Vielen Dank im voraus für eure Mühen !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 08. Mai. 2014 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dekkmate
So, wie du das Phänomen beschrieben hast, ist es absolut nachvollziehbar. Das "Ausgangmaß" hattest du durch Löschen der Referenzen ja entfernt, es muss mit der neuen Referenzierung neu berechnet werden. Die Rechengenauigkeit ist nun mal endlich, da kannst Du keine 10 oder mehr Nullen hinter dem Komma erwarten. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2014 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, danke erstmal für die Antwort. Ich habe bis letztes Jahr in einer anderen Firma gearbeitet, wo wir oft Bohrungen koaxial abgenommen haben, und diese dann später umreferenziert haben. Da gab es aber keinen Versatz danach. Deswegen wundert es mich und ich weiss halt nicht, ob es an der Genauigkeit der Parts hier liegt !?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 08. Mai. 2014 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dekkmate
| Anzeige.:
