Thema: Bereits vorhandenes Teil in Baugruppe erneut einfügen (1960 mal gelesen)
qucksalb3r Mitglied Konstrukteur, Student
Beiträge: 80 Registriert: 07.08.2013
erstellt am: 05. Mai. 2014 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Da ich immer wieder mehrere gleiche Bauteile in meinen Baugruppen habe, welche leider nicht gemustert werden können, habe ich nun folgende Frage: Ist es möglich ein Teil das bereits in der Baugruppe ist nocheinmal einzufügen ohne die (in unserem Betrieb relativ kryptisch anmutenden Dateinamen) beim Einfügen von Teilen händisch eingeben zu müssen, oder die Datein zu suchen? Mir würde es schon genügen, wenn es einen weg gibt um die Dateinamen aus dem Modellbaum in die Zwischenablage zu bekommen. Bin mal gespannt ob es da etwas gibt. Lg Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 05. Mai. 2014 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für qucksalb3r
erstellt am: 05. Mai. 2014 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, Ich habs zwar mit Strg+C und Strg+V bereits probiert, das funktioniert aber nicht. Die Punkte #Kopieren #Einfügen #Spezial einfügen... sind mir bisher nie aufgefallen. Wenn ich dieses Menü verwende dann klappt alles einwandfrei. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 05. Mai. 2014 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für qucksalb3r
erstellt am: 05. Mai. 2014 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für qucksalb3r
Zitat: Original erstellt von U_Suess: Man kann bereits eingebaute Komponenten wiederholen. In der WF4 nach dem Selektieren der Komponente im Editier-Menu zu finden
Udo Du hast recht, das ist effektiver ! Meine Methode funktioniert auch über Modelle hinweg ------------------
Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2014 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für qucksalb3r
Gestern vergessen zu Schreiben Mit Kopieren und Spezial Einfügen kann man auch mehrere Komponenten gemeinsam duplizieren (z.B Schraube mit Scheibe und Dichtring) ------------------
| Technikredakteur (m/w/d) | Heidelberg Instruments Mikrotechnik GmbH
Als 100%ige Tochter der LAB14 GmbH ist die Heidelberg Instruments Mikrotechnik GmbH ein Weltmarktführer in der Entwicklung und Herstellung von komplexen maskenlosen Laserlithografiesystemen. Diese hochpräzisen Spezialmaschinen werden für die Halbleiter- und Mikrosystemtechnik sowohl in der Industrie als auch in Forschung und Entwicklung eingesetzt.... | Anzeige ansehen | Technische Dokumentation |
Dekkmate Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 209 Registriert: 17.04.2009
erstellt am: 08. Mai. 2014 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für qucksalb3r
Guten Morgen zusammen, also ich mache das immer so, das ich die erste Komponente einbaue und dann die Komponente entweder mit der Maus als Modell anklicke oder direkt im Modellbaum und dann die rechte Maustaste klicke und dann sage 'Wiederholen'. So habe ich auch gleich die Einbaubedingungen mit dabei und muss nur noch die richtigen Referenzen anwählen und die Komponente ist platziert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
