  VB Regenerieren / Parameter
Autor Thema:  VB Regenerieren / Parameter (2324 mal gelesen)
supTom
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von supTom an!   Senden Sie eine Private Message an supTom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für supTom
erstellt am: 25. Apr. 2014 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HAllo zusammen,
ich hänge an einer Baugruppe fest, die über einen Parameter gesteuert wird.
Je nach Veränderung des Parameters ändert sich eine Fläche (nach vorherigem Regenerieren), die ich zusammen mit dem Parameter in eine Datei schreibe.
Klappt von Hand alles ganz gut, nur in VB kann ich nichts auf Befehl regenerieren.
Das Programm spult die Veränderung des Parameters durch und nach Programmschluß gibt es eine große Designänderung da die Regenerierung mit dem Endwert des Parameters durchgeführt wird. In der Ausgabedatei stehen die einzelnen Parameterwerte, die ausgelesene Fläche bleibt aufgrund der fehlenden Regenerierung gleich.
Hier der Programmausschnitt:
            For i As Integer = CType(fStartWinkel, Integer) To CType(fEndWinkel, Integer)
                ' Durch alle Winkel
                errMsg = Change_Parameter(oAsmModel, "DREHWINKEL", CType(i, String))
                'Model muß regeneriert werden
                'Loop through all the components
                components = oAsmModel.ListFeaturesByType(False, EpfcFeatureType.EpfcFEATTYPE_COMPONENT)
                For j = 0 To components.Count - 1
                    component = components.Item(j)
                    component.Regenerate()
                Next
                ' oModel.Regenerate(Nothing)
regen:
                Try
                    oModel.Regenerate(Nothing) 'regenerieren
                Catch ex As Exception
                    If ex.Message = "pfcExceptions::XToolkitRegenerateAgain" Then
                        GoTo regen
                    ElseIf ex.Message = "pfcExceptions::XToolkitBadContext" Then
                        'MsgBox("Regenerieren Geht nicht! " + ex.Message + Chr(10) + " Creo_Drehwinkel = " + CType(i, String), MsgBoxStyle.Critical, "Abbruch")
                    End If
                End Try
                oModel.RegenerateRelations()
                Dim window As pfcls.IpfcWindow
                window = oSession.CurrentWindow
                window.Activate()
                window.Refresh()
                ' Analysis -> Berechnung und Ausgabe der res. fläche
                errMsg = CountArea(oAsmModel, i, sFileName)
            Next
Es gibt einen XToolkitBadContext Fehler, der eigentlich mit der option regen_failure_handling = resolve_mode aufgefangen werden kann.
Es scheint, ich habe die Hilfe dazu falsch verstanden.
Hat jemand eine Idee wie ich das Assembly dazu zwingen kann alles zu regenerieren?
nixblick
NicoFTB
Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von NicoFTB an!   Senden Sie eine Private Message an NicoFTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoFTB
Creo Parametric 3.0 M120
PDM Essentials 10.1 M040
erstellt am: 28. Apr. 2014 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für supTom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
werden die Winkel auch ins richtige Format an deinen Parameter übergeben? (siehe MpfcModelItem und Create***ParamValue)
Ich finde es merkwürdig, dass du den Wert vom 'Drehwinkel' als String übergibst.
Außerdem werden deine Beziehungen nach dem Regenerieren vom Modell regeneriert. Vielleicht ist das hier auch ein Problem?
Nico \o/
Üs - ProE-Beziehungen
supTom
CAD-Support
erstellt am: 09. Mai. 2014 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nico,
habe mir etwas Zeit gelassen, da Programmieren nur neben der Betreuung läuft. Und wenn da viel los ist, kommt die Kür etwas zu kurz.
Da mit der Winkelübergabe klappt. Es wird alles als String in die Routine übergeben, die dann das richtige Format draus macht und an den Parameter übergibt.
Der Hinweis mit dem Ablauf von Regenerieren war gut, brachte aber auch nicht die Lösung.
Ich habe jetzt 2 Sachen gemacht:
Ein Objekt IpfcRegenInstructions erstellt und damit die Regenerierung gesteuert und bin direkt ins Modell gegangen und habe nicht versucht im Assembly Parameter der Komponenten zu regenerieren. So siehts jetzt aus:
                Dim oRegenInst As pfcls.IpfcRegenInstructions
                oRegenInst = (New CCpfcRegenInstructions).Create(False, True, Nothing)
                oRegenInst.AllowFixUI = False
                oRegenInst.ForceRegen = True
                oRegenInst.RefreshModelTree = True
regen:
                Try
                    oModel.Regenerate(oRegenInst) 'regenerieren
                        GoTo regen
                    End If
                End Try
Leider kommt immer noch die Exception "XToolkitBad Context" die ja durch die "regen_failure_handling" Option eingefangen werden soll (siehe Hinweise im den Unterlagen zu WF5).
Hat das Regenerieren schon jemand gemacht und hat es geklappt?
nixblick
NicoFTB
erstellt am: 12. Mai. 2014 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für supTom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
aus der Dokumentation:
Regeneration in No-Resolve mode (default mode in Creo Elements/Pro) is not supported. This method will throw IpfcXToolkitBadContext, if Creo Parametric is running in No-Resolve mode. To continue with the Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 behavior in Resolve mode, set the configuration option 'regen_failure_handling' to 'resolve_mode'.
Edit: Du hast ja schon im ersten Post drüber geschrieben. Also ich habe es hier gerade getestet. Als erstes hatte ich noch regen_failure_handling auf no_resolve_mode -> BadToolKit. Danach auf resolve_mode, und die Regeneration läuft durch.
Nico \o/
[Diese Nachricht wurde von NicoFTB am 12. Mai. 2014 editiert.]
