Original erstellt von leluno:
... Konkret: In einem Lamellenpaket (gemustert) soll die Außenkontur der einzelnen Lamellen über einen im Bauteil definierten Parameter variiert werden. Geht sowas? ...
IMHO geht es nicht, weil das Mustern von Komponenten in einer Baugruppe
immer identische Teile einbaut. Selbst wenn man flexible Teile einbaut, ist beim Muster in allen Komponenten die Flexibilität gleich.
Falls also unterschiedlich aussehende Teile benötigt werden, dann muss du es über mehrere Muster (von unterschiedlichen Teilen) machen. Hierfür kann man natürlich Varianten einer Fam.-Tab. nehmen. Wenn Du auf Muster verzichten kannst, kann man es über flexible Komponenten versuchen.
Ich möchte allerdings zu bedenken geben, dass eine geometrische Änderung an Komponenten in einer BG normalerweise nicht so sinnvoll ist. Unterschiedlich aussehende Teile sollten normalerweise auch tatsächlich unterschiedliche CAD-Daten zur Grundlage haben (und somit wahrscheinlich auch unterschiedliche Teilenummern).
Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities
