Thema: Schrägenlinie auf Freiformfläche erstellen? (4967 mal gelesen)
Alexx2 Mitglied design engineer
 Beiträge: 953 Registriert: 25.10.2010 Creo 2.0 M100 Win7X64
erstellt am: 07. Mrz. 2014 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Ist schon länger her, dass ich auf ProE arbeiten durfte doch jetzt isses wieder so weit - und deshalb hätte ich da auch gleich eine Frage bei der ich mir Hilfe erhoffe: Und zwar benötige ich bei einem unregelmäßigen Freiformkörper eine Anzugschräge, bzw. erst einmal die Schrägenlinie bei der von der Fläche die Anzugschräge tangential zur Teilung weg verläuft. Da gabs mal so die Funktion diese "Umrisslinien" winkelig auf die Flächen projizieren zu können bevor die Tangentialfläche zur Teilung erzeugt werden konnte, doch irgendwie finde ich diese Funktion nicht mehr  Wie kann ich diese Kurve(n)erzeugen bzw. auf die Fläche projizieren? Mit "Einfügen"->"Spezial"->"Tangential zu Flächen verbinden..." komme ich irgendwie nicht weiter. Ich brauche da wohl zuerst die Kurven... Hat jemand einen Tip? Vielen Dank für die Hilfe im Voraus lg&sWE Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2014 12:01 <-- editieren / zitieren -->
Erstelle erst mit einer Ebene einen Querschnitt und speichere den Querschnitt ab. Erstelle eine Kurve über den gewählten Querschnitt. An einer Freiformfläche eine Auszugsschräge zu Erzeugen, glaube ich nicht, dass das geht. |
erstellt am: 07. Mrz. 2014 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Danke Julian 72 erst mal. Wohl das geht. Im Prinzip so wie bei der Schrägenprüfung die Farben die (tangential) Grenze dargestellen , nur eben mit einer Kurve als resultat - eine Silhouette-Kurve die aus einer perspektivischen Ansicht entsteht quasi. Diese Funktion brauche ich. Vielleicht hat noch jemand einen Tip? Vielen Dank im Voraus lg Alex [Diese Nachricht wurde von Alexx2 am 07. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kuno2 Mitglied Senior Tüftler
 Beiträge: 536 Registriert: 06.07.2004 win10 64 SUT 2018 creo3 creo 5.0.3.0
erstellt am: 07. Mrz. 2014 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexx2
Hallo Alex, Das Spritzguss /Guss Modul kann auf jeden Fall eine Fläche an der Silhouette trimmen (s. Hilfe: Suchwort "Silhouette"). Es sollte auch an der gewünschten Kurve mit konstanter Mindestneigung möglich sein, ich habe das Modul leider nicht um zu testen. Schmutziger work-around ohne dieses Modul: (pfui) SchrägenAnalyse als "gespeichert" auf dem Bildschirm stehen lassen und die Kurven nach Sicht auf der Fläche händisch nachkonstruieren. ------------------ Euer Kuno2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2014 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo habs gerade in SolidWorks ausprobiert, dort ist das "easy as that" mit dem Trennlinienfeature. Gibts denn keine vergleichbare Funktion in ProE? Edit: @kuno welche Erweiterung soll denn das sein? - Ich kann auf der ptc-Homepage kein derartiges Produkt finden. lg Alex [Diese Nachricht wurde von Alexx2 am 09. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NicoFTB Mitglied Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
 Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012
erstellt am: 10. Mrz. 2014 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexx2
erstellt am: 10. Mrz. 2014 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NicoFTP Ne die Kurve für den Ansatz der Tangentailfläche zur Teilungsschräge ist um 3° geneigt. Ich hab deshalb ja seitlich das Menue mitgescreenshottet - um alle Klarheiten zu beseitigen. Ja in ProE kann ich eine Fläche mit einer Ebene verschneiden  Ich hätte aber - wie oben bereits gezeigt gerne so eine Kurve die 3° tangental zur Fläche und Entformungsrichtung geneigt. Bin mir nicht sicher aber ich glaube mich zu erinnern dass diese Kurvenprojektion in der Pro2001er bereits möglich war. Finde nur nicht die passende Funktion, deshalb hier die Fragerei - vielleicht hat ja noch jemand einen Tip. lg Alex [Diese Nachricht wurde von Alexx2 am 10. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2014 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexx2
Hmmm... Leider verstehe ich gerade noch nicht genau woher die 3° kommen bzw. wie diese entstehen. Könntest du das mal in 2D zeigen? Und wird der Körper selber aus einem Zug-Verbund-KE erzeugt oder kann das ein x-beliebiger Körper werden? ------------------ Grüße Nico \o/ Üs - ProE-Beziehungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2014 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexx2
Hallo Alex, Die Module heissen MOLDESIGN,MOLDDESIGN-2,CASTING,Expert_Moldbase Auszug aus der Hilfe (WF5): Mit Spritzguss und Guss können Sie den Spritzgussprozess simulieren, Formbaugruppen und -komponenten konstruieren und Rohlinge für die Fertigung aufbereiten. Der Bereich Spritzguss und Guss der Hilfe enthält Informationen zum Erzeugen, Ändern und Analysieren von Werkzeugkomponenten und -baugruppen. Die Hilfe zu Spritzguss und Guss zeigt Ihnen, wie Sie die Änderungen am Konstruktionsmodell schnell auf Werkzeugkomponenten übertragen, Formbaugruppen und -komponenten konstruieren und Rohlinge für die Fertigung aufbereiten. Sie erfahren, wie man Konstruktionsteile, Kavitäten, Spritzgusslayouts und Zeichnungen erzeugt und ändert. ------------------ Euer Kuno2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cbernuth@DENC Moderator IT Expert for Mechanical Product Design
 Beiträge: 2133 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5570 GeForce P1000 Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0 CATIA V5 19-24
erstellt am: 10. Mrz. 2014 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexx2
Hallo Alex, ohne Moldlizenz geht das über Umwege auch mit der Silhouettentrimmung. Dazu mußt Du Deine Fläche zweimal abkopieren, dann Entformebenen in den entsprechenden Winkel erzeugen und dann jede Fläche zweimal trimmen (jeweils die 'andere Seite' behalten) so bekommst Du die Berandungen. Die kannst Du dann als Kurve abkopieren.... ------------------ Gruß, cbernuth [Diese Nachricht wurde von cbernuth@DENC am 10. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2014 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von NicoFTB: Hmmm... Leider verstehe ich gerade noch nicht genau woher die 3° kommen bzw. wie diese entstehen. Könntest du das mal in 2D zeigen?Und wird der Körper selber aus einem Zug-Verbund-KE erzeugt oder kann das ein x-beliebiger Körper werden?
Hallo NicoFTB Die 3 Grad sind einstellbar, d.h. ich möchte eine Anzugschräge auf den Körper aufbringen die um 3° bis zur Teilungs/Entformungsrichtung geneigt ist. Ich hätte auch 0.5 oder 10° bei dem Beispiel eintippen können, es ist dabei aber ganz egal aus welchen features die Fläche bzw. der Solid entstanden ist. Habe SolidWorks leider nur zu Hause mit der HUL am Start. Ich kann Dir daher erst heute Abend von zu Hause ein weiteren Screenshot oder ein gif posten wie man die die 3°-Tangentialkurfen entstehen. @kuno2 Danke, jetzt hab ich es auf der ptc site auch finden können: http://www.ptc.com/product/creo/complete-mold-design-extension Muss mal quatschen ob wir das Modul vielleicht ankaufen, wenns allzu teuer ist. Sonst werd ich eher versuchen eine SolidWorks Standard Lizenz zu bekommen, da sind die Spritzguss (modeling) features nämlich schon alle dabei... @cbernuth@DENC Ah, vielen Dank für den Tip - das sieht ja recht spannend aus, so stell ich mir das in etwa vor, nur halt etwas einfacher  Hab eine Ahnung wie Du das gemacht hast - das muss ich gleich mal ausprobieren, Stichwort "Silhouette Trimmung" Vielen Dank, Ihr habt mir sehr weitergeholfen! lg Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2014 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Ich hab das jetzt mit dem Silhouettenkurventrimmen hinbekommen, doch irgendwie scheint das Ergebnis nicht wirklich stimmig zu sein. Ich weiß nicht was ProE da genau macht, kleine Winkel ( 0,5° bzw.unter 3°) funktionieren mit der Silhouette und Trimmen überhaupt nicht! Wenn ich (so wie im beigefügten Bild) mit 10° Schrägenwinkel die Silhouette trimme dann müsste das doch auch dem Verlauf der Farbgrenze aus der Schrägenprüfung entsprechen. Das tut es aber nicht... Hier gibt es aber massive Unterschiede! Auf das Silhouettentrimmen ist kein Verlass ;( -Schade. Edit: Ne es stimmen beide Dinge, nur ist die Silhouette beim Trimmen nicht das richtige Tool. Speziell im unteren Bereich sieht die Silhouette beinahe tangential entlang der Fläche und da wird der Winkel schleifend, d.h die "Blickrichtung" ist orthogional vs. bei der Schrägenanalyse die zentralperspektivisch an die Sache rangeht. --> Von daher auch die unterschiedlichen Ergebnisse - trotzdem schade... lg Alex [Diese Nachricht wurde von Alexx2 am 10. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2014 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexx2
Hallo Alex, das habe ich auch beobachtet. Ich bin mir nicht ganz sicher, woran das liegt, schaue mir das aber gleich nochmal an. So, ich habe nun mal eine Silhouettenkurve in Mold erzeugt. Das Ergebnis entspricht der Silhouettentrimmung. Danach habe ich eine 'Darftcurve' erstellt. Das Ergebnis wiederum entspricht der Schrägenprüfung. Sollte also beides stimmen, sind halt nur untzerschiedliche Dinge, wobei mir der Unterschied nicht ganz klar ist. Mit den Draftcurves und dem 'Tangent Draft' KE lassen sich Deine Schrägenflächen ohne Probleme erzeugen... ------------------ Gruß, cbernuth [Diese Nachricht wurde von cbernuth@DENC am 11. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 11. Mrz. 2014 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexx2
Zitat: Original erstellt von cbernuth@DENC: Hallo Alex, ohne Moldlizenz geht das über Umwege auch mit der Silhouettentrimmung. Dazu mußt Du Deine Fläche zweimal abkopieren, dann Entformebenen in den entsprechenden Winkel erzeugen und dann jede Fläche zweimal trimmen (jeweils die 'andere Seite' behalten) so bekommst Du die Berandungen. Die kannst Du dann als Kurve abkopieren....
Meiner Meinung geht das mit Winkel-Entformebenen nicht. anderer Denkansatz: 1. Silhouettentrimmung mit Entformungsrichtung 2. Zug-Ke mit variabler Skizze mit 3 Grad an der Silhouetten-Trimmung 3. Schnitt-Kurve obiges KE mit Freiformfläche nicht getestet, aber das könnte funktionieren HTH ------------------
 Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2014 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexx2
Hallo Alois, die Silhouettenfunktion bringt wie gesagt eine andere Kontur, als die Draftfunktion. Ich bin mir gerade nicht sicher, welche der beiden Optionen zielführend ist... ------------------ Gruß, cbernuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2014 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm? wär interessant wie Dein Körper aussieht. Bin überzeugt, dass es an der Zentralperspektive liegt mit der die Schrägenmessung funktioniert, mold benutzt dann wohl auch diese Zentral-Projektionsmethode. Zitat:
Ich habs in meinem letzten Post oben beim edit beschrieben. Das Ergebnis der Silhouette Trimmung mit der geneigten Ebene ergibt (aufgrund der orthogonalen Ansicht) nur richtige bzw. annähernd richtige Ergebnisse bei recht zylindrischen Körpern, oder Geometrien die nicht wesentlich davon abweichen. Zitat:
Wie heisst das "tangent draft feature" auf deutsch? Welche Funktion ist das (Anhang) Eine Frage noch. Wie teuer kommt dieses mold-extension? Was kann molddesign2 mehr als molddesign und/oder casting? Ich gehe davon aus, dass das alles das selbe "plugin" ist. Auf der ptc-site herrscht aus meiner Sicht die babylonische Sprachverwirrung, bzw. scheinen sich die Produktnamen in immer kürzeren Halbwertszeiten zu ändern. Ich hab jedenfalls keinen Durchblick was was ist und welche features bietet  lg Alex [Diese Nachricht wurde von Alexx2 am 11. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2014 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexx2
Hallo Alois, Hallo Alex, Die draft Kurve verbindet alle Flächenpunkte deren Normale einen konstanten Winkel mit dem Entformvektor bildet. Diese Flächennormalen haben alle eine konstante Komponente (entsprechend den 3°bzw 10°) in Entformrichtung, wenn man sie entsprechend auflöst. Die Silhouettekurve hingegen hat einen null- Komponente in Richtung der Normale der gekippten Ebene im gezeigten Beispiel. Entformtechnisch gesehen ist nur die draft Kurve korrekt und führt zum ordentlichen Ausformergebnis. ------------------ Euer Kuno2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2017 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag Ich bräuchte eine Auskunft. Wie ist die Silhouetten-Kurven Funktion in Creo2 anzuwenden? Die Kurvendiskussion oben hatte ich damals noch mit wildfire gemacht. In Creo kann ich die Funktion nicht mehr finden. Wo ist die versteckt, ist die in Creo verschwunden? Habe hier leider keinerlei Zusatzmodule am Start. Vielen Dank im Voraus für Hilfe lg Alex EDIT: Habs gefunden! Danke! [Diese Nachricht wurde von Alexx2 am 11. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
