Thema: Creo: Text im Skizzierer, Schriftart Standard einstellen (8822 mal gelesen)
asigrist Mitglied Konstrukteur/Entwickler
Beiträge: 57 Registriert: 14.06.2005 Creo Parametric 3.0 M080
erstellt am: 04. Mrz. 2014 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Creo-Gemeinde Wenn ich im Skizzierer einen Text erstellen möchte, ist immer die Schriftart "Font3D" standardmässig eingestellt. Nun bin ich auf der Suche nach der Konfiguration, wo ich diese Schrift auf "isofont" ändern kann. In unserer Firma verwenden wir mehrheitlich diese Schriftart und man könnte es benutzerfreundlicher machen, wenn nicht immer die Schriftart umgestellt werden muss. Ich bedanke mich im voraus für eure zahlreichen Hilfestellungen. Beste Grüsse andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ulf76 Mitglied Konstrukteuer / CAD-PDM Systemadministrator
Beiträge: 57 Registriert: 28.08.2012 HP 8560w Windows 7 64bit Professional SP1 8GB RAM, i7-2630QM NVIDIA Quadro 1000M Pro/E WF 4 M220 Creo 2 M080 Windchill 10.1 StartupTools 2013
erstellt am: 04. Mrz. 2014 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für asigrist
Hallo Andy, bei den Zeichnungsoptionen kommt dies hinzu. Und zwar.. Datei -> Vorbereiten -> Zeichnungseigenschaften -> Detailoptionen den Befehl "default_font" suchen und wenn nicht vorhanden mit hinzufügen. Dort kannst du dann deine Schriftart angeben. Siehe Bild Gruß Ulf ------------------ Die Dinge, die man falsch gemacht hat, bereut man nicht so sehr, wie die, die man erst gar nicht macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2014 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ulf Besten dank für deine Hilfe. Aber diese Einstellung hat bei mir leider nicht das gewünschte Ergebnis gebracht. Ich hab mal auch ein Bild angehänt, wo ersichtlich ist, welche Schriftart ich standardmässig ändern möchte. Gruss Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2014 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für asigrist
Ups, sorry. hab den Skizzierer überlesen. Da muß ich leider passen. Gruß Ulf ------------------ Die Dinge, die man falsch gemacht hat, bereut man nicht so sehr, wie die, die man erst gar nicht macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2016 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Creo-Gemeinde Dieses Problem ist wieder aktuell geworden. Leider habe ich bis jetzt auch noch nichts selber gefunden. Weiss jemand wo man standardmässig die Schriftart eines Textes im Skizzierer einstellen kann? zur Zeit ist Font3D eingestellt, wir benötigen jedoch eine andere Schrift. Vielen Dank Beste Grüsse aus der Schweiz Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur/in Maschinenbauingenieur (m/w/d) im Bereich Lebensmitteltechnik | Wir bieten Lebensmittelherstellern maßgeschneiderte Prozessanlagen, die wirklich jeden Anspruch erfüllen! Kleine Lösungen für den Kernprozess und komplette Produktionsstraßen für die gesamte Prozesskette - vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt. Dabei verstehen wir uns nicht nur als ?Lieferant? der Anlagen, sondern als Partner, der mit einzigartigem Know-how aktiv zur Realisierung der Produktideen des Kunden beiträgt.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 17. Jun. 2016 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für asigrist
