Thema: Sitzungs-ID des Modells (5189 mal gelesen)
berounba Mitglied
Beiträge: 270 Registriert: 22.12.2012 ------------------------ Intel Core i7-2920XM 16 GB RAM ------------------------ Win 7 SP1 x64 ------------------------ Pro Engineer WF5 / ProNC Creo 1.0 (Parametric/NC) Creo 2.0 (Parametric/NC) Rapidform XOR3 Abaqus 6.13 Revit 2014 ------------------------
erstellt am: 22. Jan. 2014 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
NicoFTB Mitglied Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012
erstellt am: 22. Jan. 2014 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berounba
Nary1976 Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 31 Registriert: 22.02.2013 Intel Xeon X5667 3,06Ghz 8GB RAM Win XP Pro x64 SP3 NVIDIA Quadro FX 3800 Pro/E WF 4 Pro/INTRALINK 3.4
erstellt am: 22. Jan. 2014 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berounba
Hallo B., in der Baugruppe, in dem sich die Komponente, deren Sitzungs-ID Du benötigst, befindet, den Beziehungseditor öffnen. Dort in der Menüleiste unter "Zeigen" den Menüpunkt "Sitzungs ID" anwählen. Es öffnet sich ein weiteres Dialogfenster, in dem Du wählen kannst, ob es sich um eine Baugruppe, ein Einzelteil oder ein Skelettteil handelt. Anschließend im Modellbaum oder im Grafikfenster die entsprechende Komponente auswählen. Die ID wird Dir dann im Infobereich angezeigt. Beste Grüße, Bastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2014 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berounba
berounba Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2014 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
- mit der "Rechte Maus" - Variante auf KE komme ich nicht zurecht (S. Bild) - Aufruf im Beziehungseditor aus der Baugruppe funktioniert Gibt es auch eine einfacher Zugänglichkeit im Zeichnungsmodus? Dort passiert im Beziehungseditor nämlich nix ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2014 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berounba
Hallo berounba, ich weiß nicht genau, was Du mit Zeichnungsmodus meinst. Wenn Du die Zeichnungserstellung meinst, so kann ich die Session-ID einer Komponente auch bei aktiver Zeichnung über die beschriebene Methode ermitteln. Auf Deinem Bild sieht es so aus, als würdest Du die Einzelteilzeichnung (Konditionierring) als Teil der Baugruppenzeichnung machen, heißt, Du hast sowohl die Baugruppe als auch den Konditinierring als Zeichnungsmodelle zur Zeichnung hinzugefügt, oder irre ich mich da? Da bei Dir im Modellbaum jedoch nur das Einzelteil (Konditionierring) zu sehen ist, hast Du als erstes eine Ansicht des Konditionierringes auf die Zeichnung gebracht. Inwieweit die von mir beschriebene Vorgehensweise dann noch funktioniert, kann ich im Moment leider nicht ausprobieren. Sofern nicht schon geschehen, versuche mal, die Baugruppe als aktives Zeichnungsmodell einzustellen, um dann noch einmal die Session-ID zu ermitteln. Beste Grüße, Bastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2014 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berounba
Hallo berounba, habe es gerade mal ausprobiert. Ich habe eine Zeichnung von einer Baugruppe erstellt und noch ein Einzelteil der Baugruppe als Zeichnungsmodell hinzugefügt. Grundsätzlich ist es jetzt unabhängig davon, wovon als erstes eine Zeichnungsansicht erstellt wurde. Aber: solange das Einzelteil aktiv ist, kann ich keine Session-ID ermitteln, was ja auch Sinn macht. Erst wenn die Baugruppe als aktives Zeichnungsmodell gesetzt ist, kann man eine Session-ID ermitteln. Beste Grüße, Bastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
berounba Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2014 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bei mir in der Zeichnung sind drei Ringe (drei Bauteile als Zeichnungsmodell). Die Baugruppe ist nicht als Zeichnungsmodell in der Zeichnung enthalten. Allerdings kennen die Ringe ihre Elternbaugruppe, was im Referenzenviewer ersichtlich ist. Jetzt gibt es zwei Fälle. In jedem der beiden Fällte wird den drei Ringen eine Sitzungs-ID zugewiesen. 1. die übergeordnete Baugruppe ist in Sitzung: => Die gesuchten Sitzungs-IDs der Ringe stammen aus dieser übergeordneten Baugruppe. 2. die übergeordnete Baugruppe ist NICHT in Sitzung: => Die gesuchten Sitzungs-IDs der Ringe werden während der Sitzung für die Zeichnungsmodelle neu vergeben. (Im Referenzenviewer ist die übergeordnete Baugruppe bekannt, jedoch nicht verfügbar). Rufe ich nun die Baugruppe mit den Ringen auf, entsprechen die zuvor bei Laden der ZE-Modelle vergebenen Sitzungs-IDs auch denen in der Baugruppe (scheinen also nicht "verloren" zu gehen). Wenn ich allerdings bei geöffneter Zeichnung über den Beziehungseditor Zeigen=>Sitzungs-ID aufrufe, schließt das Menü und für mich ist in der Protokollleiste keine Ausgabe der ID erkennbar. Wie macht Ihr das? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2014 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berounba
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 22. Jan. 2014 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berounba
erstellt am: 22. Jan. 2014 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berounba
berounba Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2014 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Nary1976:
was passiert, wenn Du die Elternbaugruppe mal als Zeichnungsmodell hinzufügst und bei Ermittlung der IDs aktiv setzt?
Würde wohl gehen, hab dann aber in jeder der betreffenden ZEs eine riesige Baugruppe eingebunden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
berounba Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2014 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: U_Suess: Kurze Zwischenfrage: Für was brauchst Du die ID in der Zeichnung? Hilft vielleicht die Ergänzung von :att_mdl?
ich blende in der ZE Teileparameter als Notiz ein (s.a. Bild zuvor [URL=http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/berounba/SitzungsID1.png][/URL]) Was macht :att_mdl? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2014 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berounba
Hallo berounba, was passiert wenn Du die Baugruppe nach Fertigstellung der Zeichnung wieder aus dieser löscht. Sollte problemlos gehen, da von dieser ja keine Ansicht existiert. Gruß, Bastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
berounba Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2014 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jan. 2014 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berounba
Zitat: Original erstellt von berounba: ... ich blende in der ZE Teileparameter als Notiz ein
Diese Ergänzung sorgt dafür, dass man Parameter von dem Modell holen kann, auf dem die Hinweislinie platziert wird. Möchte man also in der Zeichnung den Namen des jeweiligen Teil anzeigen lassen, dann erzeugt man eine Notiz mit Hinweislinie und dem Inhalt &name:att_mdl Sollte also für Dich anwendbar sein. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 22. Jan. 2014 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berounba
Zitat: Original erstellt von berounba: ...ich blende in der ZE Teileparameter als Notiz ein...
Wie wär's mit folgender völlig anderen Vorgehensweise: - Stückliste auf Blatt außerhalb des Druckbereichs.
- Einmalig eigenen StüLi-Ballon (Symbol) erstellen für die gewünschte Parameterausgabe(n)
- Ballons entweder alle, oder nach Bedarf erstellen
Sollte Ihr solche BG-Zeichnungen mit Einzelteilen und Parameterangabe etwas häufig verwenden wollen ist das eine recht komfortable Geschichte. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012 Creo Parametric 3.0 M120 PDM Essentials 10.1 M040
erstellt am: 22. Jan. 2014 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berounba
Ich verstehe die Vorgehensweise noch nicht ganz. Es wird eine leere Zeichnung (ohne Modelle erzeugt). Dann die einzelnen Modelle hinzugefügt? Wenn ich einen Parameter als Notiz einfügen möchte, aktiviere ich das Modell in dem der Parameter ist und bekomme dann diesen Text. Die ID wird dann von Creo selbst eingefügt. ------------------ Grüße Nico \o/ Üs - ProE-Beziehungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2014 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berounba
Zitat: Original erstellt von U_Suess: Diese Ergänzung sorgt dafür, dass man Parameter von dem Modell holen kann, auf dem die Hinweislinie platziert wird. Möchte man also in der Zeichnung den Namen des jeweiligen Teil anzeigen lassen, dann erzeugt man eine Notiz mit Hinweislinie und dem Inhalt &name:att_mdlSollte also für Dich anwendbar sein.
Das ist natürlich eleganter. Was passiert, wenn man die Hinweislinie wieder löscht, weil man keine haben möchte? Kann's gerade nicht ausprobieren! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
berounba Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2014 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: NicoFTB: Ich verstehe die Vorgehensweise noch nicht ganz. Es wird eine leere Zeichnung (ohne Modelle erzeugt). Dann die einzelnen Modelle hinzugefügt?
ja soweit korrekt Zitat: NicoFTB: Wenn ich einen Parameter als Notiz einfügen möchte, aktiviere ich das Modell in dem der Parameter ist und bekomme dann diesen Text. Die ID wird dann von Creo selbst eingefügt.
das verstehe ich jetzt nicht ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2014 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berounba
Zitat: Original erstellt von Nary1976: ... Was passiert, wenn man die Hinweislinie wieder löscht, weil man keine haben möchte? Kann's gerade nicht ausprobieren!
Das muss man auch nicht ausprobieren. Wenn die Hinweislinie (welche auf dem jeweiligen Modell platziert wurde) wegnimmt, dann hat Pro/E keine Information, von welchem Modell die Information geholt werden soll. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2014 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berounba
Zitat: Original erstellt von U_Suess: Das muss man auch nicht ausprobieren. Wenn die Hinweislinie (welche auf dem jeweiligen Modell platziert wurde) wegnimmt, dann hat Pro/E keine Information, von welchem Modell die Information geholt werden soll.
Schade! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ford P. Mitglied
Beiträge: 842 Registriert: 26.05.2008 WF2 m230 WF4 m040 Intralink 3.4 m040 Intralink 3.4 m060 HP 8710w
erstellt am: 22. Jan. 2014 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berounba
Hallo berounba, wenn du auf der Zeichnung Modellbemaßung angezeigt hast kannst du über das Menü Info-Bemaßungen wechseln (WF3) auf die Symboldarstellung umstellen. Bei mehreren Zeichnungsmodellen sollte dann hinter dem Maßsymbol die Sitzungs-ID erscheinen (z.B. d14:2) Ford P. ------------------ Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau rausfindet, wozu Pro/E da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
berounba Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2014 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
