Thema: Familien Tabelle für Baugruppe funktioniert nicht (1326 mal gelesen)
RobertM74 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 183 Registriert: 06.09.2009 Creo 1.0 M020 Ansys 14
erstellt am: 21. Jan. 2014 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich möchte für eine Baugruppe (einen Gummidämpfer) eine Familientabelle anlegen. Ich hab dafür in der Baugruppe zunächst eine Skizze mit den wichtigen Funktionsmaßen eingefügt. Die Maße der Bauteile verweisen dann über Beziehungen entsprechend auf die Bemaßungen in der Skizze. Und danach habe ich die Bemaßungen aus der Skizze in der Baugruppe über eine Familientabelle gesteuert. Für das generische Teil kann ich die Maße ändern und die Teile werden entsprechend angepasst. Sobald ich die Teile über die Familien tabelle öffne ist zwar die Skizze angepasst, aber die Beziehungen scheinen nicht mehr zu funktionieren (auch nach Regenerieren geht es nicht). Hat jemand einen Rat? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
qucksalb3r Mitglied Konstrukteur, Student
Beiträge: 80 Registriert: 07.08.2013
erstellt am: 21. Jan. 2014 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM74
Hallo, Ich glaube so wie du das machen willst kann es nicht funktionieren. Man stelle sich vor, du willst verschiedene Dämpfer in der selben Baugruppe einfügen. Dann müsste ein und der selbe Teil unterschiedliche Formen annehmen können. Lösung ist meines Wissens nach nur, für die Einzelteile eigene Familientabellen anlegen. Diese verschiedenen Bauteile musst du dann in der Familientabelle der Baugruppe verknüpfen. [Es werden dann die Bauteile ausgetauscht und nicht die Maße geändert.] Ich bin kein Profi was Familientabellen angeht also kann es durchaus sein, dass es eine andere/einfachere/bessere Lösung gibt. Lg Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| CAD Konstrukteur im Anlagenbau (m/w/d) | Die BORSIG Membrane Technology GmbH, ein Unternehmen der BORSIG Gruppe mit Sitz in Berlin, Gladbeck / Nordrhein-Westfalen und Rheinfelden / Baden-Württemberg, ist ein international führender Anbieter von innovativen Lösungen im Anlagenbau für Umweltschutz, Produktrückgewinnung und Energieeinsparung auf Basis modernster Membrantechnologie. Das Portfolio wird durch umfangreiche Servicedienstleistungen ergänzt.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 1285 Registriert: 03.05.2005 XP Prof SP3 FX 1500 WF4 M100
erstellt am: 21. Jan. 2014 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM74
Michael hat Recht. Du hast eine Baugruppe A mit den Komponenten B und C. Dann erzeugst du eine Variante D, diese hat die Komponenten B und C. B und C existieren nur einmal, sie haben jeweils die gleiche Sitzungs-ID und können also nicht unterschiedlich sein. Es geht also nur über einzelne Komponenten die du statt Y/N in der Familientabelle eintragen kannst. Den Gummipuffer würde ich nur als Teil modellieren und ihm das Material Gummi zuweisen, den Fehler in der Massenberechnung kannst du vernachlässigen. Als Sahnehäubchen kannst du noch zwei Bezugskurven auf den Zylinder legen die die Gummi- und Metallkomponenten trennen. Gruß Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
