  ProBatch Statkonfiguration
Autor Thema:  ProBatch Statkonfiguration (3085 mal gelesen)
berounba
Sehen Sie sich das Profil von berounba an!   Senden Sie eine Private Message an berounba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für berounba
Intel Core i7-2920XM
16 GB RAM
Win 7 SP1 x64
Pro Engineer WF5 / ProNC
Creo 1.0 (Parametric/NC)
Creo 2.0 (Parametric/NC)
Rapidform XOR3
Abaqus 6.13
Revit 2014
erstellt am: 17. Jan. 2014 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen, ob und wie beim Aufruf von Pro/Batch bzw. Creo Distributed Batch eine Creo Startkonfiguration angegeben werden kann.
Ich nutze eine Laptop, auf dem zwei unterschiedliche Lizenzen als Startkonfiguration eingerichtet sind (eine Floating und eine Node Locked Lic.). Wenn ich Pro/Batch aufrufe, laufen die Jobs durch, nur werden diese im Vergleich zu eine Rechner mit nur eine Netzwerklizenz nicht erfolgreiche abgeschlossen. Sieht man in die Statusdatei des aufgerufenen Creo (Xtop.exe), die ja zur Jobbearbeitungbohne Grafikausgabe gestartet wird, steht dort nur ein Teil des Auftrages und es ist nicht erkennbar, weshalb der Job (Aufruf eines Mapkey) einfach terminiert.
Der Log sieht wie folgt aus:
  0::  ~ Activate `main_dlg_cur` `page_Tools_control_btn` 1
  0::  ~ Command `ProCmdMmParams`
Die Datei std.err gibt zudem folgende Fehlermeldung aus:
  pm_is_portmapper_port_busy: bind failed, error = 10013
Ich vermute nun, dass bei Aufruf nicht die richtige Lic aufgerufen wird, da es ja mehrere Startkonfigs von Creo auf dem Rechner gibt.
Wer kann helfen?
B.
[Diese Nachricht wurde von berounba am 17. Jan. 2014 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von berounba am 18. Jan. 2014 editiert.]
berounba
16 GB RAM
Win 7 SP1 x64
Rapidform XOR3
Abaqus 6.13
Revit 2014
erstellt am: 22. Jan. 2014 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
keiner eine hilfreiche Idee
U_Suess
CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2)
PDMLink 11.0 M030
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 22. Jan. 2014 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berounba 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von berounba:
...Die Datei std.err gibt zudem folgende Fehlermeldung aus:
  pm_is_portmapper_port_busy: bind failed, error = 10013 ...
Die Fehlermeldung steht bei uns sehr oft in der std.err. Hat aber keine spürbaren negativen Auswirkungen.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
