habe ein problem und hoffe sehr, dass mir jemand weiter helfen kann.
Ist es möglich, die Matrix aus diesem Befehl auszuwerten und die errechneten Winkel in einer Analyse darzustellen?
Bisher gehe ich wie folgt vor:
- Mit der Funktion #Analyse #Messen #Transformieren erzeuge ich die Matrix zweier, aufeinanderliegender aber zueinander verschobener, Koordinaatensysteme. Diese Matrix speichere ich als Datei ab.
- Anschließend erzeuge ich ein neues Koordinaatensystem. Bei diesem koordinaatensystem verwende ich als Referenz eines der aufeinanderliegenden Koordinaatensysteme und wähle beim #Versatztyp "aus Datei" (als Datei verwende ich die zuvor erzeugte Matrixdatei)
- Abschließend klicke ich auf den Reiter "Orientierung" und kann dort die Winkel für X-; Y- und Z-Richtung ablesen.
Nun zum Problem: Ich möchte diese Winkel in X-; Y-; und Z- Richtung auswerten lasse und in Graphen darstellen lassen.
- Bei einer normalen Winkelmessung (mit Angabe von "Von"; "Nach" und "Richtung") und Abspeicherung als KE kann ich die Winkel in Graphen darstellen, jedoch stimmen diese nicht mit den Winkel aus dem Orientierungsreiter überein. Es ist also irgendwie nötig, die Winkel aus dem Orientierungsreiter als Graphen darzustellen bzw. eine Lösung zu finden um diese Winkel richtig zu messen ohne die Transformation zu verwenden. Mache ich dabei einen Fehler?
Leider kenne ich nur die Möglichkeit der Abspeicherung als KE, dies ist aber bei der Transformation nicht möglich.
Kann mir irgendwer weiter helfen? Wäre sehr dankbar
