  Maus Computer Studium Creo Hilfe
Autor Thema:  Maus Computer Studium Creo Hilfe (1091 mal gelesen)
Fredi009
Sehen Sie sich das Profil von Fredi009 an!   Senden Sie eine Private Message an Fredi009  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fredi009
Creo Elements 5.0
erstellt am: 09. Jan. 2014 00:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich muss für mein Studium eine Computermaus mit Creo Elements 5.0 machen.
Kommen wir zu meinem aktuellen Problemen:
1.Ich möchte in das Gehäuse der Maus 4 Runde Extrudierungen machen, in die später Löcher gebohrt werden,um die Grundplatte mit dem Gehäuse zu verschrauben. Mein Problem ist aber ich weiß nicht wie ich das überflüssige Material entferne.
2. Ich möchte den Bereich, den ich mit schwarzer Farbe bemalt habe etwas absenken.. Nur wie ?
3. Den Roten Bereich anheben.
Für über jegliche Hilfe freue ich mich
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 09. Jan. 2014 06:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fredi009 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin und herzlich Willkommen im Forum!
1.
Verwende beim Extrudieren die Tiefenoption "Bis nächste" oder "Bis gewählt"
2. + 3.
Das geht z.B. per "Aufdicken". Vorher die Körperfläche kopieren und die entsprechenden Flächenbereiche trimmen. "Aufdicken" funktioniert auch zum Material entfernen.
Aber ist das wirklich ein einziges Teil?
Werden die Tasten nicht erst in der Baugruppe eingebaut?
LG, Nina
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo-Forum | Richtig fragen
Fredi009
Creo Elements 5.0
erstellt am: 09. Jan. 2014 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Teil 1 hat super geklappt
den Roten Bereich anheben hat auch funktioniert.
Nur das Absenken des schwarzen bereichs bereit noch probleme.
Ich habe die selektierte schwarze Fläche mit aufdicken nach unten innen dicker gemacht. Aber jetzt kann ich die Fläche nicht erneut aufdicken, um 2mm abzutragen.
Was mach ich falsch bzw. muss ich anderes machen
