Thema: Grösse von Stücklisten-Balloons in Creo2 (1726 mal gelesen)
Thomas Ramel Mitglied Project Manager / Engineering
Beiträge: 55 Registriert: 31.01.2007
erstellt am: 06. Jan. 2014 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüezi zusammen In Wildfire 4 haben wir die Grösse der Balloons für die Postions-Nummern aus der Stücklisten-Tabelle erzeugt und 2 allgemeine Parameter min_balloon_size max_balloon_size gesetzt gehabt, damit bei allen Usern die Grösse der Balloons identisch waren. Seit Creo 2 werden diese Parameter nicht mehr gesetzt und die Grösse er Balloons unterscheidet sich wieder wenn ein oder mehrstellige Nummern vorhanden sind. Wurden diese Parameter komplett gestichen, oder wie kann ich die Grösse wieder einheitlich setzen lassen? Besten Dank und herzliche Grüsse
Thomas Ramel ------------------ Mit freundlichen Grüssen Thomas Ramel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 07. Jan. 2014 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Ramel
erstellt am: 07. Jan. 2014 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüezi Max Natürlich, Du hast recht - ich habe mich da verschrieben. Diese beiden Parameter habe ich in der firmen-internen .pro Datei implementiert. Sehe ich mir aber die Optionen an, dann sieht das so aus wie auf der angehängten Grafik. Bis WF4 hat das so problemlos geklappt, aber mit Creo 2 werden mir die beiden Optionen nicht mehr akzeptiert oder ausgeführt.
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 07. Jan. 2014 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Ramel
Zitat: Original erstellt von Thomas Ramel: ... Diese beiden Parameter habe ich in der firmen-internen .pro Datei implementiert. ...Bis WF4 hat das so problemlos geklappt, aber mit Creo 2 werden mir die beiden Optionen nicht mehr akzeptiert oder ausgeführt.
Nun, da haben wir doch den Fehler. Dies sind und waren auch schon früher keine Optionen für die config.pro. Diese Einstellungen gehören in die Zeichnungsvoreinstellungsdatei (evtl. din.dtl). ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2014 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüezi U_Suess Hmmmm, kaum macht man es richtig, so funktionert es - immer wieder erstaunlich... :-) Aber schon eigenartig, dass es bei identischen Konfigurations-Dateien unter WF4 funktioniert hat und nach der Migration auf Creo 2 dann nicht mehr. Aber das sind eben die Mysterien der Umstellung, seis drum, Besten Dank fürs 'von der Leitung schubsen'
