Thema: In Zeichnung ein Flächensilhouette ausblenden (2960 mal gelesen)
letscho Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 96 Registriert: 09.07.2008 Pro ENGINEER Wildfire 4.0
erstellt am: 19. Dez. 2013 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin gerade dabei von einer Baugruppe eine Zeichnung abzuleiten und muss dafür von einem Bauteil (eine Rohrleitung) einen Teil ausblenden. Dies habe ich über: *Ansicht *Zeichnungsansicht *Kantendarstellung versucht. Das hat auch soweit alles gut funktioniert nur bleibt irgendwie eine Rundung (Flächensilhouette) sichtbar und ich weiß nicht wie ich diese ausblenden kann. Könnt ihr mir da vielleicht etwas aushelfen? Danke und Grüße, Letscho Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 19. Dez. 2013 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für letscho
Die Flächen könnten daher kommen, dass die Rohrleitung mit PIPING erzeugt wurde. Flächen lassen sich nur über die Folien ausblenden. So könnte es gehen: #Info #KE...<Fläche selektieren> --> die Info öffnet sich (im Browser oder einem separaten Fenster) #Schauen, auf welcher Folie (es können auch mehrere sein) das Flächen-KE gezeigt wird #Im Kopf des Folienbaums die entsprechende Ansicht (im Beispiel: NEW_VIEW_1) selektieren #Das KE in den zuvor identifizierten Folien ausblenden #Bei Erfolg nicht vergessen, den Folienstatus zu speichern ------------------ Gruß Frank [Diese Nachricht wurde von frank08 am 19. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2013 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, danke für den Tipp. Leider ist es kein Pipping Element, sondern eun Körper (ziehen, dünn) entlang einer Lietkurve. Das Problem scheint irgendwie zu sein, dass das Teil aus drei Rohren besteht. Und irgendwie ist es nur eine Ecke die in allen möglichen Ansichten dargestellt wird. Grüße, Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 1285 Registriert: 03.05.2005 XP Prof SP3 FX 1500 WF4 M100
erstellt am: 19. Dez. 2013 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für letscho
erstellt am: 19. Dez. 2013 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 Lenovo ThinkStation P500 Intel Xeon CPU E5-1620 v3 Grafik: Nvidia Quadro K2200 Windows 10 Enterprise 64-bit Creo Parametric 4.0 (M030) (NX 11)
erstellt am: 21. Dez. 2013 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für letscho
Evtl. Schnittansicht mit lokalem Schnitt, wobei der Schnittverlauf zwischen den Teilen die sichtbar sein sollen und dem wegzuschneidenden Rohr verlaufen müsste. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
