Thema: Sicherungsring Darstellung (2895 mal gelesen)
haner13 Mitglied
Beiträge: 120 Registriert: 20.05.2013 Creo Parametric 2.0 Student Edition
erstellt am: 18. Dez. 2013 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Sicherungsrung, der sich in einer Wellennut befindet. Es handelt sich um eine Schnittansicht. Laut Norm wird nur eine Seite des Sicherungsrings schraffiert. Wie bekomme ich das mit Creo hin? Bei mir werden leider immer beide Seiten des Sicherungsring identisch verändert. MfG haner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 18. Dez. 2013 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haner13
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
Wahrscheinlich in dem Du den Sicherungsring so positionierst, dass sich die Schnittebene in der 'offenen Stelle' des Sicherungsrings befindet. Aber bitte jetzt nicht gleich als nächstes fragen, wie das gemacht wird, weil doch CREO den Ring einfach schon mit zwei Platzierungsbedingungen einfügt und gar keine Ausrichtung zulässt. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 19. Dez. 2013 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haner13
Zitat: Original erstellt von U_Suess: ...Aber bitte jetzt nicht gleich als nächstes fragen, wie das gemacht wird, weil doch CREO den Ring einfach schon mit zwei Platzierungsbedingungen einfügt und gar keine Ausrichtung zulässt.
Schade ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
