  Schnittansicht Kanten fehlen
Autor Thema:  Schnittansicht Kanten fehlen (1881 mal gelesen)
haner13
Sehen Sie sich das Profil von haner13 an!   Senden Sie eine Private Message an haner13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für haner13
Creo Parametric 2.0 Student Edition
erstellt am: 08. Dez. 2013 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen Vollschnitt durch ein Rad gelegt, der nicht senkrecht, sindern um 45° gedreht angesetzt ist.
Im Schnitt selbst werden nun nun nicht alle Kanten dargestellt (s. Anhang).
Woran liegt das?
MfG haner
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 08. Dez. 2013 23:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haner13 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo haner,
Pro/E zeigt ebene Schnitte nur an wenn sie parallel zur Zeichenfläche stehen. Also die Ansicht so orientieren dass das der Fall ist. Ist es eine Projektionsansicht die dazugehörige Basisansicht entsprechend umorientieren. Ist dies nicht mölich eine zusätzliche Ansicht (z.B. Hilfsansicht) einfügen oder einen skizzierten Schnitt mit der Option "voll abgewickelt" o. ä. erzeugen. Ich würde die Hilfsansicht bevorzugen.
Ford P.
sunraiser
CAD und PLM Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von sunraiser an!   Senden Sie eine Private Message an sunraiser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sunraiser
Windows 7 64Bit
Creo 2.0 M160
PTC Windchill 10.1 M050
erstellt am: 09. Dez. 2013 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haner13 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ford P.:
Hallo haner,
Pro/E zeigt ebene Schnitte nur an wenn sie parallel zur Zeichenfläche stehen. .... oder einen skizzierten Schnitt mit der Option "voll abgewickelt" o. ä. erzeugen. Ich würde die Hilfsansicht bevorzugen.
Was evtl. auch noch der Fall sein kann falls es sich um eine Baugruppe handelt, dass irgendwelche "Tangentialitäten" geschnitte werden und dadurch der Schnitt nicht angezeigt wird.
Lösung: Die planare Schnittebene parallel versetzen um 0,1.
Gruß Heiko
