Thema: Autocad Zeichnungen im ProE skizzierer öffnen (1047 mal gelesen)
Tasouli Mitglied Tech. Produktdesigner
Beiträge: 38 Registriert: 06.12.2013 Creo 2
erstellt am: 06. Dez. 2013 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Community. Ich hab mich jetzt schon etwas umgeschaut, aber noch keinen aktuellen Beitrag zu meiner Frage finden können. Meine Frage ist wie man am "elegantesten" eine AutoCAD Zeichnung im ProE skizzierer öffnen kann. Die AutoCAD Zeichnung kann in unzähligen Formaten gespeichert werden, nur welches Format kann man anschließend am besten in den ProE Skizzierer einbinden? Ich benutze AutoCAD Mechanical 2012 und Pro Engineer Wildfire 4.0 falls das hilft Vielen Dank schonmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 06. Dez. 2013 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tasouli
erstellt am: 06. Dez. 2013 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
qucksalb3r Mitglied Konstrukteur, Student
Beiträge: 80 Registriert: 07.08.2013
erstellt am: 06. Dez. 2013 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tasouli
Hallo, Wieso nicht einfach step-Files exportieren und in ProE importieren? Da muss dann auch nichts modelliert werden. Wenns nur um Zeichnungen geht, dann würde ich auch das Modell importieren und eine eigene Ableitung erstellen. [Diese Nachricht wurde von qucksalb3r am 06. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2013 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tasouli
Sicher kann es hilfreich sein, wenn man Ansichten nutzen kann. Man braucht sich dann etwas weniger Gedanken zu machen. Aber ich halte es für keine gute Lösung, diese Ansichten in den Skizzierer zu bringen. Der versucht dann nämlich alle Sachen sofort zu bemaßen und mit Bedingungen zu versehen. Wenn da also ein komplettes Zeichnungsblatt im Skizierer landet, dann rechnet der sich einen Wolf. Falls Du es aber nur als Unterstützung oder Gedankenstütze haben möchtest, dann würde ich so etwas als Kurven ins Teil bringen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2013 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tasouli
Zitat: Original erstellt von qucksalb3r: ... Wenns nur um Zeichnungen geht, dann würde ich auch das Modell importieren und eine eigene Ableitung erstellen. ...
Bei der Vorstellung dreht sich mir gerade der Magen um. (Und das liegt sicher nicht an der gestrigen Weihnachtsfeier ) In der Zeit, wo zu einem importierten Teil eine Zeichnungsableitung mit Zeichnungsmaßen gemacht wird, hat man auch das Modell sauber in Pro/E modelliert und kann die Zeichnung mit Modellmaßen erzeugen. Die sind dann natürlich voll parametrisch und das Modell ist natürlich auch noch änderbar. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2013 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm.. ich hab da mal so ein einfaches Beispiel. Bei dem Werkstück im Anhang dachte ich mir, müsste ich nur wenige Linien entfernen und das ganze nur um ein paar MM aufdicken und wäre fertig, falls ich das Profil so in ProE übernehmen könnte. Ansonsten müsste ich alle Maße mit AutoCAD ausmessen. Denke das ersteres (wenn möglich) in diesem Fall deutlich schneller wäre. [Diese Nachricht wurde von Tasouli am 06. Dez. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Tasouli am 06. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 1285 Registriert: 03.05.2005 XP Prof SP3 FX 1500 WF4 M100
erstellt am: 06. Dez. 2013 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tasouli
erstellt am: 06. Dez. 2013 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Reinhard. Autobuildz scheint die beste Möglichkeit zu sein. Nur wird es Problematisch wenn die AutoCAD Zeichnungen überlappende Linien haben, oder nicht 100% geschlossen sind. Aber man kann ja nicht alles haben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
