  Detailansicht Beschriftung
Autor Thema:  Detailansicht Beschriftung (2037 mal gelesen)
haner13
Sehen Sie sich das Profil von haner13 an!   Senden Sie eine Private Message an haner13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für haner13
Creo Parametric 2.0 Student Edition
erstellt am: 02. Dez. 2013 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss bei einer Umrandung meiner Detailansicht versehentlich den Pfeil mit dem Beschriftungsbuchstaben versehentlich gelöscht haben.
Wie bekomme ich diesen wieder zurück?
haner
MeikeB
Maschinenbau Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von MeikeB an!   Senden Sie eine Private Message an MeikeB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeikeB
StartupTools2016
Creo 2.0 - 4.0
WF4, WF5
KeyShot 6
Creo Layout 3.1
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17
2,5GHz; 32GB RAM
NVIDIA Quadro 2200M
Windows10 64bit
erstellt am: 03. Dez. 2013 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haner13 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sieht schlecht aus.
Wenn Du wirklich gelöscht hast, gibt es keine Möglicheit den Text wieder zu bekommen.
Also neue Detailansicht erzeugen.
Wenn Du allerdings "nur" auf wegnehmen geklickt hast, kannst Du den Text wieder anzeigen lassen.
Geh mal auf die Registerkarte "Anmerkung erstellen".
Dann schau im Zeichnungsbaum nach, ob Du bei der Detailansicht zwei Notizen siehst. Eine davon grau hinterlegt.
Dann kannst Du sie zurückholen. Oder einfach über #Modelanmerkungen zeigen #Notizen.
Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom.
Albert Einstein
Meike hat keine Homepage
aber hier könnt Ihr mich finden:
