Thema: Zwei Fragen zu config.pro/config_user.pro (1732 mal gelesen)
RobertM74 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 183 Registriert: 06.09.2009 Creo 1.0 M020 Ansys 14
erstellt am: 02. Dez. 2013 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hätte zu beiden Themen ein paar Fragen. Eigentlich müsste Creo unter Windows 7 aus C:\Users\<MEIN NAME>\Documents eine config laden. Oder? Macht es bei mir aber nicht. Ich habe korrekte Optionen bzw Mapkeys reingestellt, und keine wurden übernommen. Unter http://communities.ptc.com/thread/38581 ist aber zu lesen, dass es dieser unter W7 sein müsste. Liegt die Datei noch falsch? Und dann habe ich (ist mir leider neu) etwas von einer config_user.pro gemacht. Diese habe ich auch in dem Verzeichnis und auch in mein Arbeitsverzeichnis kopiert. In keinem der Beiden Verzeichnisse wird diese geladen. Finde über google und config_user.pro site :tongue:tc.com nicht wirklich viele Infos dazu. Wird diese zusätzlich geladen? Und unter welchen Bedingungen? Also was passiert, wenn ich meinem Arbeitsverzeichnis eine config.pro und config_user.pro liegen mit gleichen Optionen aber unterschiedlichen Einstellungen zu diesen. Welche config wird als letztes geladen? [Diese Nachricht wurde von RobertM74 am 02. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 02. Dez. 2013 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM74
Moin, zur ersten Frage: nur c:\users\USERNAME - vorrausgesertz dies ist das HOME-Verzeichnis Das Arbeitsverzeichnis wird aber schon in der Startverknüpfung unter "ausführen in" angegeben, oder? Wenn das AV erst nach dem Start festgelegt wird, hilft das natürlich nicht. ------------------ Beste Grüße Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 02. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
berounba Mitglied
Beiträge: 270 Registriert: 22.12.2012 ------------------------ Intel Core i7-2920XM 16 GB RAM ------------------------ Win 7 SP1 x64 ------------------------ Pro Engineer WF5 / ProNC Creo 1.0 (Parametric/NC) Creo 2.0 (Parametric/NC) Rapidform XOR3 Abaqus 6.13 Revit 2014 ------------------------
erstellt am: 02. Dez. 2013 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM74
Creo ließt die config.pro aus dem Arbeitsverzeichnis. Dieses wird bei der Installation angegeben. Es ist alternativ ersichtlich über RMK => Eigenschaften auf den Creos-Startlink im Startmenü. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 1285 Registriert: 03.05.2005 XP Prof SP3 FX 1500 WF4 M100
erstellt am: 02. Dez. 2013 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM74
grisu486 Mitglied Senior Technical Consultant MCAD
Beiträge: 574 Registriert: 14.11.2005
erstellt am: 03. Dez. 2013 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM74
Eine Datei "config_user.pro" wird z.B. in der VW-Umgebung benutzt, um benutzerspezifische Einstellungen zentral zu verwalten. Diese Datei wird durch eine Start-batch mit weiteren Config-Dateien zu EINER config.pro zusammengefügt und ins Text-Verzeichnis von Pro/E kopiert. Dann erst wird in der Start-batch die eigentliche Pro/E.exe gestartet. Je nach dem, wie komplex bzw. wie schlicht solche eine Startprozedur ist, können darin Variable gesetzt werden, Config-Dateien gelöscht, hin und her kopiert, weitere Scripte gestartet werden - oder eben auch nicht. ------------------ Viele Grüße Uwe Mahner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2013 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Uwe & ReinhardN: Ah. Dies erklärt das natürlich. Dann habe ich das falsch aufgefasst. @Max: Habe die config.pro raus aus My Documents in mein Benutzerverzeichnis kopiert und es klappt. Danke! @berounba: Mein Arbeitsverzeichnis setze ich über meinen Link auf D:\ProE (auch wenn es neuerlich Creo heißt) bzw. je nach Projekt einen extra Link mit der entsprechenden Verzeichnisstruktur. Die config.pro da wird auch geladen. Da ist kein Problem. Damit hätte sich eigentlich erst einmal alle Fragen geklärt! Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
