Thema: Schnittmenge von 2 Flächen (2764 mal gelesen)
Claudi Mitglied 3D-CAD-Konstrukteurin und Mama
Beiträge: 231 Registriert: 14.07.2001
erstellt am: 02. Dez. 2013 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
47rfap Mitglied Ingenieur
Beiträge: 253 Registriert: 08.11.2012 CREO 2 M100 PDM Link 10.1 M030 WIN7 64 16GB RAM NVIDIA Quaddro 2000D
erstellt am: 02. Dez. 2013 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Claudi
Flächenverschmelzung und umschalten in der Flächenverschmelzung auf "Vereinen" Ob es allerdings Sinn macht so zu arbeiten, oder gleich eine Skizze als Kreuz ausführt... ------------------ VG 47rfap Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2013 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo 47rfap, beim Flächenverschmelzung > Vereinen bekomme ich leider nur die Vereinigungsmenge, nicht aber die Schnittmenge. (und natürlich ist auf dem Bild nicht die richtige Geometrie, es sollte nur der Verdeutlichung dienen, gesucht ist also das "Quadrat" in der Mitte) Gruß, Claudi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kernschrott Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 55 Registriert: 09.07.2008 Creo 2.0 M70 Windchill 10.0 Windows 7 Pro SP1 ---- 3,6Ghz 16GB RAM Grafik: AMD FirePro 5000
erstellt am: 02. Dez. 2013 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Claudi
Guuuten Tag. Nicht direkt die Schnittmenge aber die Schnittkanten zwischen 2 Flächen bekommst Du mit dem KE "Schneiden ". Zwei verschiedene dieser KEs ( unterschiedliche Reihenfolge beim Auswählen der Flächen beachten ) geben Dir alle Kanten der Schnittmenge als Ergebnis. Diese kann man dann im Skizzierer als Referenzen für eine weitere Fläche oder ein Volumen benutzen. Vielleicht gehts ja so...das Original-Problem ist ja nicht bekannt. Gruß, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2013 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Claudi
Hallo Claudi, so wie ich das sehe hast Du eigentlich eine "Basisfläche" die nur getrimmt wird. Deshalb würde ich die 2.Fläche als Profilfläche definieren mit offenen Enden und dann die "Basisfläche" mit der Profilfläche "Trimmen". anschließend die 2.Fläche noch auf Folie oder ausblenden und fertig ist. ------------------ VG 47rfap Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2013 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
