Thema: Schraffur (1672 mal gelesen)
haner13 Mitglied
Beiträge: 120 Registriert: 20.05.2013 Creo Parametric 2.0 Student Edition
erstellt am: 01. Dez. 2013 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in einer meiner Schnittansichten stimmt irgendetwas nicht. Manche Flächen sind mit zwei Schraffuren gekennzeichnet. Wie kann ich das umändern, sodass es ganz normal schraffiert ist. Mit Schraffur löschen werden beide gelöscht und wenn ich dann auf Schraffieren klicke, werden wieder beide hinzugefügt. Das bringt mich also irgendwie kein Stück weiter. MfG haner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 WINDOWS Vista Ultimate SP2 (64bit), NVIDIA Geforce 9600M GT, ProE Wildfire 5.0 M 130.
erstellt am: 01. Dez. 2013 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haner13
Werden wirklich zwei Schraffuren erstellt oder ist es möglicherweise nur ein falsches Schraffurmuster (evtl. gekreuzte Linien?)? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
haner13 Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2013 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also die sind fast Parallel. Über recht Maustaste -- Eigenschaften -- Auswahl wenn ich z.B. den Winkel verändere, verändert sich nur eines der beiden Schraffuren. Kann man das irgendwie sehen, ob ich mehrere Schraffuren erstellt habe? MfG haner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2013 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haner13
Ich denke, wenn Du uns mal eine Beispieldatei sehen läßt wachsen die Chancen auf hilfreiche Lösungsansätze. Da ich noch mit WF 5 unterwegs bin muß ich da allerdings passen. BTW: Die Tatsache, daß sich beim Ändern der Eigenschaften (Winkel) nur eines der beiden Muster ändert ist für mich eigentlich ein Indiz dafür, daß es sich wohl um zwei verschiedene Schraffuren handeln muß. (Woher auch immer die kommen mögen). Um das erst mal zu klären (wie ich in WF 5 vorgehen würde): Schraffur markieren, Rechtxklick, aus dem Kontextmenü anklicken "aus Liste wählen". Was wird nun alles aufgelistet? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 01. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
47rfap Mitglied Ingenieur
Beiträge: 253 Registriert: 08.11.2012 CREO 2 M100 PDM Link 10.1 M030 WIN7 64 16GB RAM NVIDIA Quaddro 2000D
erstellt am: 02. Dez. 2013 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haner13
