Thema: Kabelmodellierung (1762 mal gelesen)
ProE-oh-weh Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 28.08.2013 ProE WF5/Creo Elements
erstellt am: 29. Nov. 2013 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen... ich habe seit kurzem die Aufgabe Kabel zu erstellen. Frage : Kann man im ProE WF5 Teile mit einer und derselben Nr. in verschiedenen "Ausrichtungen" modellieren (Im Solid Works sind das sog. Konfigurationen). Das Problem ist, dass ich ein Kabel (pipe oder protrusion) in verschiedenen Darstellungen sprich Biegungen brauche, obwohl die Länge und Artikel-Nr. immer die gleiche sein soll. (Also mit Fam.-tabellen geht das wohl nicht) Besten Dank ------------------ alles wird besser, - aber nichts wird gut Der Weg ist das Ziel! Keep on sailing in the ocean of life! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Diplont Mitglied
Beiträge: 305 Registriert: 26.01.2010 Windows 7 (64 bit) Creo 4.0 Parametric (M080)
erstellt am: 29. Nov. 2013 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProE-oh-weh
Hallo ProE-oh-weh, was genau willst du machen, weil du unterschiedliche Begriffe verwendest: - ein Kabel erzeugen mit der Cabling- Erweiterung? - ein Rohr (Pipe) erzeugen mit der Piping- Erweiterung? - eine "normale" Extrusion über ein Zug-KE? Warum fügst du an die Artikel-Nummer nicht einen "Zähler" an? Z.B. xxxx_01.prt, xxxx_02.prt, ... Dann hast du immer die gleiche Artikelnummer, nur mit einer Laufvariablen. Was dir vielleicht helfen kann, wäre die Arbeit mit Flexibilität. In wie weit diese bei deinem Problem anwendbar ist, kann ich nicht beurteilen. Grüße Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sunraiser Mitglied CAD und PLM Systembetreuer
Beiträge: 110 Registriert: 04.11.2003 Windows 7 64Bit Creo 2.0 M160 PTC Windchill 10.1 M050
erstellt am: 29. Nov. 2013 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProE-oh-weh
erstellt am: 29. Nov. 2013 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Werner, vielen Dank für deine Unterstützung. Hier in der Firma wird das cabling-tool nicht verwendet, d.h. die Leitungen werden mit Piping oder Zug KE/Extrusion erzeugt. Eine Nummernerweiterung würde am Dateiverwaltungssystem scheitern, weil die Artikelstämme dort festgelegt sind. Ich werde mal die Sache mit der Flexibilität prüfen, allerdings hab ich das schon lange nicht mehr verwendet und noch sehr kompliziert in Erinnerung (Aber das ist bei PTC-Produkten ja fast immer der Fall!) Vielen Dank für den Tip! Grüße ------------------ alles wird besser, - aber nichts wird gut Der Weg ist das Ziel! Keep on sailing in the ocean of life! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
