Thema: Linien beim pdf-Export (1488 mal gelesen)
BPF Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 175 Registriert: 03.09.2001 Pro/Engineer Creo3 Intralink 11 Nvidia Quadro P4000 Windows 10
erstellt am: 29. Nov. 2013 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, bei uns werden Zeichnungen aus PRO/E (Creo) als pdf-Datei erstellt. Diese pdf's werden über Corel weiterverarbeitet für z.B. Bedienungsanleitungen, Maßskizzen, usw. Es ist immer sehr viel Aufwand "unnötige" Linien zu löschen, wie z.B. Tangentenlinien und Übergangslinien bei Radien von Blechteilen. Gibt es eine Möglichkeit diese vor dem pdf-Export wegzufiltern? Ich habe bei Kantendarstellung nichts gefunden. Habt ihr eine Idee? Viele Grüße BPF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 29. Nov. 2013 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BPF
erstellt am: 29. Nov. 2013 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kernschrott Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 55 Registriert: 09.07.2008 Creo 2.0 M70 Windchill 10.0 Windows 7 Pro SP1 ---- 3,6Ghz 16GB RAM Grafik: AMD FirePro 5000
erstellt am: 29. Nov. 2013 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BPF
erstellt am: 29. Nov. 2013 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BPF
erstellt am: 29. Nov. 2013 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für Eure Hilfe. Dummerweise werden dann alle Tangentenlinien gelöscht, auch die wir eigentlich behalten wollen, wie z.B. äußere Radien (an Gerätekanten). Ich meine, dass man es doch manuell in Corel löschen muss. Gruß, BPF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2013 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BPF
Zitat: Original erstellt von BPF: ... Ich meine, dass man es doch manuell in Corel löschen muss.
Es gibt noch eine Möglichkeit in Pro/E. Man kann in der Zeichnung einzelne Kanten ausblenden. Aber das ist dann hat auch etwas Arbeit. Das erledigt sich vielleicht besser in Corel. Über #Ansicht #Zeichnungsanzeige #Kantendarstellung können einzelne Kanten in der Darstellung geändert werden oder auch ausgeblendet werden. (WF4) ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
