  ProE hängt (ca 10s) beim Öffnen von Bauteilen (aus dem Modellbaum)
Autor Thema:  ProE hängt (ca 10s) beim Öffnen von Bauteilen (aus dem Modellbaum) (766 mal gelesen)
stanztho
CAD/PLM Application Support
Sehen Sie sich das Profil von stanztho an!   Senden Sie eine Private Message an stanztho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stanztho
ProE WF4.0 M190 / Windchill 9.1
erstellt am: 11. Nov. 2013 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich habe ein sehr dringendes Anliegen. Und zwar haben wir bei uns ProE Wildfire 4 M220 im Einsatz (schon seit Monaten). Seit letzter Woche (Umstellung auf STools von INNEO) dauert das Öffnen von Teilen aus dem Modelbaum, oder auch direkt im Grafikbereich über das Kontextmenü teilweise sehr lange. Ich sag mal, von 10 mal öffnen, passiert es ca. 2 mal, dass das Objekt zwar sichtbar ist, aber es noch in etwa 5-15 Sekunden dauert, bis das Fenster auch aktiv ist, und ProE wieder reagiert.
Im Einsatz ist wie gesagt ProE WF4 M220 in Verbindung mit Windchill 9.1 M070
Ich bin für jeden Tipp dankbar... mir gehen langsam die Ideen aus
___________________________
... ich gebe hiermit ab zur Werbung
U_Suess
CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2)
PDMLink 11.0 M030
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 11. Nov. 2013 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stanztho 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von stanztho:
... Ich bin für jeden Tipp dankbar... mir gehen langsam die Ideen aus
Wenn Du uns verraten könntest, welche Ideen Du schon hattest, könnten wir die anderen beisteuern.
... Seit letzter Woche (Umstellung auf STools von INNEO) dauert das Öffnen von Teilen aus dem Modelbaum, oder auch direkt im Grafikbereich über das Kontextmenü teilweise sehr lange. ...
Hier solltest Du ansetzen und auch die entsprechenden Leute von INNEO mit einsetzen. Falls wirklich etwas durch die Umstellung passiert ist, können die sicher am ehesten helfen.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
