  Kennzeichnung der Schnittebene (Plotstärke)
Autor Thema:  Kennzeichnung der Schnittebene (Plotstärke) (1112 mal gelesen)
sunraiser
CAD und PLM Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von sunraiser an!   Senden Sie eine Private Message an sunraiser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sunraiser
Windows 7 64Bit
Creo 2.0 M160
PTC Windchill 10.1 M050
erstellt am: 18. Okt. 2013 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD Gemeinde,
gibt es die Möglichkeit die "Kennzeichnung der Schnittebene" in seiner Plotstärke ändern,
so das er beim Drucken auch "fetter" wie normale Texte und Bemaßungen angezeigt wird.
In der DRW ist die optische Unterscheidung vorhanden, allerdings wird beim Drucken das Ganze wieder in der selben Stärke gedruckt wie z.B. die Bemaßungen.
Gibt es hier die Möglichkeit dies vorher zu definieren?
Danke für Eure Hilfe
Gruß Heiko
U_Suess
CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2)
PDMLink 11.0 M030
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 18. Okt. 2013 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sunraiser 10 Unities + Antwort hilfreich
Setzt die Farbe der Ansichtbezeichnungen auf weiß, dann werden sie in der Stärke der Geometriekanten ausgedruckt.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
sunraiser
Windows 7 64Bit
Creo 2.0 M160
erstellt am: 18. Okt. 2013 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
danke für Deine Antwort. Dieses Umstellen haben wir auch schon gemacht.
Wir hätten allerdings gerne das Thema voreingestellt, so das nicht jeder User in seiner ZN das ganze umstellen muß.
Gruß Heiko
suilven
Dipl.-Ing (FH) Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von suilven an!   Senden Sie eine Private Message an suilven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für suilven
erstellt am: 18. Okt. 2013 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sunraiser 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke, das kann man in den lott-Dateien (*.pnt) einstellen.
Siehe auch:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/001917.shtml#000004
Hannes
