Thema: Regelfolien / alle Anmerkungen außer Notizen (1726 mal gelesen)
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 15. Okt. 2013 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe mal wieder ein kleines Problem. In unseren Teilen gibt es schon sehr lange zwei Folien. Eine Folie soll automatisch mit allen erzeugten Notizen gefüllt werden. Eine andere soll als Sammelort aller Anmerkungen außer für Notizen dienen. Darauf sollen also Form- und Lagetoleranzen, Oberflächenzeichen, Bezugssymbole etc. abgelegt werden. Die Regel für die Notiz-Folie ist recht einfach. Sie besagt einfach, dass alle Notizen auf die Folie gelegt werden. Bei der Regel für die Anmerkungen dachte ich eigentlich eine gute Regel gefunden zu haben. Die Regel besagte, dass alle Anmerkungen auf die Folie gelegt werden falls diese nicht schon auf der Folie Notizen liegen. Diese Regel funktioniert leider nur, wenn die Assoziativität für die Folie aktiv ist. Dies geht aber in unserer Konfiguration nicht, weil wir ein Folienmodell nutzen. Deshalb die Frage an Euch, ob Ihr eine entsprechende Regel kennt, die dafür sorgen kann, dass alle Anmerkungen außer Notizen erkannt und gesammelt werden. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NicoFTB Mitglied Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012
erstellt am: 16. Okt. 2013 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für U_Suess
Zitat: Original erstellt von U_Suess: Bei der Regel für die Anmerkungen dachte ich eigentlich eine gute Regel gefunden zu haben. Die Regel besagte, dass alle Anmerkungen auf die Folie gelegt werden falls diese nicht schon auf der Folie Notizen liegen. Diese Regel funktioniert leider nur, wenn die Assoziativität für die Folie aktiv ist. Dies geht aber in unserer Konfiguration nicht, weil wir ein Folienmodell nutzen.
Diese Regel habe ich leidvoll auch schon genutzt um dann kurze Zeit später festzustellen das diese nicht funktioniert Einziger Workaround den ich bisher gefunden habe ist, dass man bei jeder Regel != Notiz mit anfügt. Nicht schön und auch schön fehleranfällig. Eine wunderbare Funktion wäre es, wenn man weitere Klammern setzten könnte. ------------------ Grüße Nico \o/ Üs - ProE-Beziehungen [Diese Nachricht wurde von NicoFTB am 16. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2013 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich merke schon, es ist ein ziemlich spezielles Thema und bisher nur Theorie. Damit sich hier mehr Leute beteiligen können, hänge ich mal ein Modell an. (Da ich nicht erst eine Änderung der Konfiguration bei den Leuten aus dem Forum verlangen kann, sind die Regeln direkt im Modell und nicht im Folienmaster enthalten). Zum Modell: - Die Folie Anmerkung soll eigentlich alle Anmerkungen aufnehmen, die z.B. bei der Zeichnungserstellung mit im Part abgelegt werden. Dies funktioniert leider etwas zu gut, denn auch Notizen landen auf dieser Folie.
- Die Folie Notizen tut genau was sie soll. Sie sammelt alle vorhandenen Notizen ein.
- Die Folie test_anmerkung geht auf einen Hinweis zurück. Die Regel dort versucht, über Anmerkungselemente zu suchen und den Typ Notiz auszuschließen. Wie man sieht, landen dort wirklich keine Notizen(-Anmerkungs-KEs) drauf. Leider landen auch die Anmerkungen nicht auf dieser Folie. Somit ist auch das keine Möglichkeit.
Hat hier noch jemand einen Vorschlag, wie ich erreichen kann, dass Anmerkungen und Notizen sauber getrennt auf einzelnen Folien landen? ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2013 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für U_Suess
Moin Udo, wenn ich den Filter auf Suchen: Anmerkungselement Suchen über: Anmerkungselement Verlauf: Alle (Attribute: Name == * geht ggf. auch) stelle, sind die GTol und die Bemaßung mit drinne. Was ich allerdings schräg finde ist, dass ich die Geometrische Toleranz zum däubel net rein bekomme. Theoretisch ist diese ja ein Anmerkungselement:Geometrische Toleranz. Aber wenn ich ALLE angezeigt haben möchte, zeigt er mir keine davon an... Ggf. wurde hier nur ein Platzhalter eingebaut?!? Edit: Neuer Filter: (Der obige Filter) OR (Suchen: Geometrische Toleranz Suchen über: Geometrische Toleranz Verlauf: Alle) Hier werden dann auch die GTols angezeigt. ------------------ Grüße Nico \o/ Üs - ProE-Beziehungen [Diese Nachricht wurde von NicoFTB am 17. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2013 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jfr Mitglied
Beiträge: 313 Registriert: 20.09.2001 creo3 M110
erstellt am: 20. Sep. 2016 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für U_Suess
