  Bestimmte Teile von Baugruppen aus Stüli filtern
Autor Thema:  Bestimmte Teile von Baugruppen aus Stüli filtern (1278 mal gelesen)
owl
Sehen Sie sich das Profil von owl an!   Senden Sie eine Private Message an owl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für owl
Creo2
erstellt am: 09. Okt. 2013 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe folgendes Problem:
Ich möchte die Teile einer Schweißbaugruppe nicht auf einer Materialstückliste haben.
Genauer: In einer Baugruppe sind mehrere Baugruppen verbaut, unteranderem Schweißbaugruppen.
Wenn ich nun eine Materialstückliste erstelle, habe ich jeden verbauten Teil einmal in der Stückliste (mehrfach verbaute Teile werden erkannt und ignoriert)
Den Schweißbaugruppen ist ein Parameter zugewiesen, der diese als Schweißbaugruppe kennzeichnet.
Ist es nun möglich, dass wenn ich eine Materialstückliste erstelle, die Teile, die in solch einer markierten Schweibaugruppe verbaut sind, nicht in dieser Stückliste aufscheinen?
Kann mir da jemand weiter helfen?
Zur Info: Ich arbeite mittlerweile 7 Jahre mit ProE, habe auch schon oft einfache Bedingungen geschrieben, aber noch nie wirklich für Stücklisten...
MfG!
NicoFTB
Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von NicoFTB an!   Senden Sie eine Private Message an NicoFTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoFTB
erstellt am: 09. Okt. 2013 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für owl 10 Unities + Antwort hilfreich
dazu geht man in den Widerholbereich... - Filter - und dann kann man nach einem Parameter filtern. Es öffnet sich ein Editor. Dort dann etwa sowas hineinschreiben: asm.mbr.paraname != irgendwas. Links steht in etwa das gleiche wie in der Rohtabelle. Alles gerade aus dem Kopf.
Nico \o/
Üs - ProE-Beziehungen
[Diese Nachricht wurde von NicoFTB am 09. Okt. 2013 editiert.]
owl
Creo2
erstellt am: 09. Okt. 2013 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
danke für die antwort.
wenn ich das definiere, ist aber die baugruppe mit dem parameter auch nicht in der Stückliste, oder?
um es vlt genauer zu erklären: die Schweißbaugruppe selbst soll in der Stückliste stehen, die Teile IN dieser Baugruppe nicht.
NicoFTB
erstellt am: 09. Okt. 2013 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für owl 10 Unities + Antwort hilfreich
Puh gute Frage. Vielleicht geht ja sowas in der Art wie asm.mbr.type = prt AND asm.mbr.paraname != irgendwas?!?
Nico \o/
Diplont
Sehen Sie sich das Profil von Diplont an!   Senden Sie eine Private Message an Diplont  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Diplont
Windows 7 (64 bit)
Creo 4.0 Parametric (M080)
erstellt am: 09. Okt. 2013 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für owl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo owl,
eine Frage habe ich wegen euren Stücklisten: werden Unterbaugruppen mit ihrer Struktur aufgelistet?
Falls ja, hilft dir vielleicht dieses Thema weiter:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/019184.shtml#000005
Das Stichwort heißt: "rekursiv"
Werner
[Diese Nachricht wurde von Diplont am 09. Okt. 2013 editiert.]
owl
Creo2
erstellt am: 14. Okt. 2013 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe es jetzt so gelöst:
Habe bei jedem Teil, den ich ausschießen will den Parameter gesetzt, und dann aus der Stückliste gefiltert.
Ist zwar mehr "einstell"arbeit, aber war nun die schnellere Lösung.
