  Ungültige linke Seite der Zuweisung
Autor Thema:  Ungültige linke Seite der Zuweisung (3253 mal gelesen)
pepler
masch-bau-student
Sehen Sie sich das Profil von pepler an!   Senden Sie eine Private Message an pepler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepler
ProE/Engineer WF5
Creao Prarametrics 2.0
erstellt am: 02. Okt. 2013 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Allerseits,
ich bekomme seit kurzem einen ERROR nicht weg.
Es Kommt folgende Meldung:
Zeile 1 KE CSY_GAS_OUT_ADJ_ ID 44 von Modell CH_SKL:Ungültige linke Seite der Zuweisung
Wie man auf dem Bild sehen kann, ist vermutlich die KE-Beziehung " d30 = pm013 " die Ursache.
Allerding habe ich keine Ahnung was "d30" sein soll ... habe es nirgends gefunden ... vielleicht vor langem mal deklariert, aber inzwischen das Maß gelöscht ... nur die Beziehung scheint noch da zu sein ...
mein Auszug aus den Beziehungen:
/*_____VOLUTE_____
$D15=PM001
$D17 = PM003
$D16 = PM002
$D77 = PM006
$D76 = PM005
$D75 = PM004
/*_____CSY_GAS_OUT_AD
$D78 = PM010
$D79 = PM011
$D80 = PM012
$D31 = PM007
$D32 = PM008
$D33 = PM009
$D81 = PM013
$D82 = PM014
$D43 = PM015
/*_____CSY_GAS_IN_ADJ_____
/*        PM026 = CURVED/STRAIGHT
$D63 = PM016
$D65 = PM018
$D64 = PM017
$D60 = PM019
$D61 = PM020
$D62 = PM021
$D85 = PM023
$D83 = PM024
/*_____SILENCER_____
/*        PM027 = YES/NO
$D132 = PM022
$D130 = PM025
$D131 = PM028
/*_____LENGTH_OF_STRAIGHT_INLET_____
$D86 = PM032
$D95 = PM035
$D173 = PM037
$D172 = PM036
$D92 = PM038
$D119 = -PM041
$D113 = PM042
$D112 = PM043
Wollte diese Beziehung löschen... da taucht sie aber nicht auf...
Wollte sie überschreiben ... geht nicht, da "d30" nicht bekannt ist ...
Habe schon alles mir bekannte durchsucht aber weiss absolut nicht weiter...
Vielen Dank schon mal !!!
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 03. Okt. 2013 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepler 10 Unities + Antwort hilfreich
pepler
masch-bau-student
ProE/Engineer WF5
erstellt am: 08. Okt. 2013 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Arni schon mal.
Wie du im Anhang sehen kannst, habe ich den Fehler quasi lokalisiert...
so langsam verstehe ich (glaub ich) die Syntax: mit "LINKE SEITE" meint ProE wohl den Parameter d30 und da dieser nicht mehr auftaucht, ist diese Beziehung fehlerhaft... aber meine Frage ist nun wie lösche ich diese Beziehung ?!?!?
Im Beziehungsfenster kommen nur die oben bereits geposteten Beziehungen vor ... oder muss ich da was zusätzlich einblenden ?
Merci viel mals
Alex
Smoochy
immer der Schuldige
Sehen Sie sich das Profil von Smoochy an!   Senden Sie eine Private Message an Smoochy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Smoochy
WF4 M190
WF5 M130
erstellt am: 08. Okt. 2013 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Alex.
Klapp mal im Beziehungseditor oben rechts das Feld auf, in dem Dein Modellname steht - dort erscheinen dann auch die KEs, in denen eigene Beziehungen angelegt wurden. Dann auswählen und Du solltest die Beziehung finden...
HTH
Smooch.
pepler
masch-bau-student
ProE/Engineer WF5
erstellt am: 08. Okt. 2013 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OOOOMG !!!
Vielen DANK !!!
Hab ständig gedacht, dass ALLE Beziehungen die in einem PART erstellt wurden eben nur in diesem Fenster auftauchen ... Aber wie du gemeint hast--> bei "suchen in" af KE stellen und dann das betroffenen KE anklicken und TADDA... da stand endlich der mist den ich nie wollte !!!
War zwar oft auf diesem drop-down-gedöns, aber ich konnte da nur die part auswählen ... hätte einfach auf KE vorne umstellen sollen ...
NEDLICH !!!!!!!!!!
DANKE !!!!!
