  Schweißen in Pro-E
Autor Thema:  Schweißen in Pro-E (2223 mal gelesen)
GunnarHansen
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von GunnarHansen an!   Senden Sie eine Private Message an GunnarHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GunnarHansen
Creo Parametric 7.0.0.0
Creo View 6.0.0.0
Windchill 11.1
IE 11.0.120
Edge
Google Chrome fûr PDMLink
HP ZBook. 64bit
Lenovo Thinkpad P15
3DConnexion Wireless SpaceMouse
erstellt am: 23. Sep. 2013 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Wie macht ihr das Schweißen in Pro-e
Ich bin neu in einer Firma, wo die Teile Schweißen.
Im Moment wird dass in Proe so gemacht: Es wird ein "Schweiß_xxx.prt" konstruirt und im Schweiß_yyy.asm als Teil angebracht.
Damit sieht alles einigermassen "richtig" aus.
Habt ihr dazu Kommentare?
Gruss Gunnar
Wyndorps
erstellt am: 23. Sep. 2013 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GunnarHansen 10 Unities + Antwort hilfreich
Das (siehe Anhang) ist die Vollversion, die alle möglichen Varianten berücksichtigt:
  • Nebenteil/Brennschablone mit zugehöriger Zeichnung
  • Schweißbaugruppe mit Nähten und zugehöriger StüLi und Zeichnung
  • Bearbeitung am geschweißten Körper mit Fertigungszeichnung der Bearbeitung
Man kann ggf. auf die Trennung zwischen Schweiß- und Fertigungsbaugruppe verzichten.
Man kann auch Schweißteile durch Verschmelzungstechnik zusammenführen und damit auf die Baugruppenbearbeitung verzichten. Dazu gab es hier einmal eine Diskussion.
Die Abbildung ist aus dem Skript, wie ich es von unseren Studierenden bei der Arbeit mit PDM erwarte.
GunnarHansen
Engineer
Creo View 6.0.0.0
Windchill 11.1
IE 11.0.120
Edge
HP ZBook. 64bit
Lenovo Thinkpad P15
erstellt am: 23. Sep. 2013 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Wyndorps
ü's unterwegs
Gibt es da Best Practices wie man die Sweissnäte konstruiert og nacher im asm reinbaut?
Gunnar
Wyndorps
erstellt am: 24. Sep. 2013 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GunnarHansen 10 Unities + Antwort hilfreich
Halt mit der Schweiß-Anwendung von Creo, wie in den Filmen zu dem oben verlinkten Beitrag, oder was meinen Sie mit der Frage?
GunnarHansen
Engineer
Creo View 6.0.0.0
Windchill 11.1
IE 11.0.120
Edge
HP ZBook. 64bit
Lenovo Thinkpad P15
erstellt am: 26. Sep. 2013 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab jetzt die Filme gesehen. Kann das nicht in Pro5/Creo? Oder finde die richtigen Menus nicht...
Muss ich in Applikation Mechanica oder Welding gehen?
Habe PDMLink.
Gunnar
Wyndorps
erstellt am: 27. Sep. 2013 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GunnarHansen 10 Unities + Antwort hilfreich
Schweissen_WF5.wmv.txt
Vielleicht ist die Applikation Schweißen nicht in Deinem Lizenzmodell?
Damit kenne ich mich nicht aus. Ansonsten siehe Film.
