  Material-filter in Wiederholbereich von Tabelle
Online-Kurs: Grundlagen des 3D-Druck-Designs für Industrieingenieure , ein Kurs
Autor Thema:  Material-filter in Wiederholbereich von Tabelle (4060 mal gelesen)
asigrist
Konstrukteur/Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von asigrist an!   Senden Sie eine Private Message an asigrist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für asigrist
Creo Parametric 3.0 M080
erstellt am: 20. Sep. 2013 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Pro/E-Gemeinde
Ich habe bereits die gesamte PRO/E-Hilfe und das Forum von vorne nach hinten und umgekehrt durchsucht, bin aber noch nicht zu einem Lösungsvorschlag gekommen, welcher ich auch nur im Geringsten für mein Problem adaptieren könnte. Daher gelange ich an euch, da ich weiss, dass ihr mir bestimmt weiter helfen könnt.
Folgendes Problem:
- In einer Familientabelle habe ich diverse Artikel mit verschiedenen Materialien aufgelistet
- Auf der Zeichnung habe ich eine gesteuerte Tabelle mit separatem Wiederholbereich pro Spalte
Was will ich:
Die Spalten mit einem zusätzlichen Filter nach Material aussortieren
1. Spalte: alle Artikelnummern mit dem Material "SST" aufgelistet sein
2. Spalte: Alle Artikelnummern mit dem Material "TAN" aufgelistet sein
3. Spalte: Alle Gewichte der Artikel der "SST"-Teile
4. Spalte: Alle Gewichte der Artikel der "TAN"-Teile
Ich habe folgendes bereits im Filter der Wiederholbereiche:
1. Spalte:
&fam.inst.param.name  == ART_NR
&fam.inst.name  != SE_381203
&fam.inst.name  < 408_830
2. Spalte:
&fam.inst.name  >= 408_830
&fam.inst.name  <= 408_INST6
3. Spalte:
&fam.inst.name  >= V408_830V
&fam.inst.name  <= V408_V_INST6
[die Variante "SE_381203" muss ebenfalls ausgeschlossen werden]
Das Problem liegt nun aber darin, dass die Artikelnummern in der Familientabelle eigentlich "408_830V" heissen sollen und nicht "V408_830V", also ohne "V" zu beginn. Wenn ich das in der Familientabelle richtig schreibe, sortiert mir der Filter im Wiederholbereich nach Alphanummerisch, also nach 830, 830V, 835, 835V usw.
Ich möchte nun einen Filter einbauen, mit dem ich nach dem Material (PTC.MATERIAL.NAME) die Artikel ein- rsp. ausschliessen kann.
Mein Vorschlag wäre im Sinne von  z.B. für Spalte 1)
&material.param.PTC_MATERIAL_NAME  != TAN,SST
Damit alle Artikel angezeigt werden, ausser sie haben das Material TAN oder SST im Parameter vermerkt.
Aber das funktioniert nicht richtig. Mache ich etwas falsch oder hab ich einfach nur etwas vergessen?
Ich hoffe auf zahlreiche Antworten.
Grüsse aus der Schweiz
Andy
[Diese Nachricht wurde von asigrist am 23. Sep. 2013 editiert.]
asigrist
erstellt am: 23. Sep. 2013 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test.drw
test.prt
Liebe Pro/E-Superuser
Ich bin mir bewusst, dass zur Zeit alle viel mit dem neuen Creo zu tun haben und viele Fragen dazu beantwortet werden müssen.
Aber ich bin mir sicher, dass mir jemand bestimmt ganz rasch bei meinem Probelm helfen kann.
Frage:
Wie muss ich im Filter des Widerholbereiches einer Tabelle den Parameter PTC_MATERIAL_NAME verwenden?
Ich bedanke mich im Voraus für zahlreiche und kreative Ideen.
freundlichst Grüsst
asigrist
asigrist
erstellt am: 01. Okt. 2013 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Pro/E-Gemeinde
Wie ich an den spärlichen Rückmeldungen sehen kann, ist mein Problem nicht ganz so simpel.
Ich habe mir noch etwas überlegt.
Es gibt ja auch die Möglichkeit im Wiederholbereich eine Beziehung zu schreiben.
Nur meine Frage:
Wie schreibe ich eine Beziehung, mit der ich sagen kann, dass Varianten nicht im Wiederholbereich erscheinen sollen.
Vielleicht hat zu diesem Problem bereits jemand etwas herausgefunden.
Ich bedanke mich bereits jetzt für eure Bemühungen.
Es grüsst
asigrist
NicoFTB
Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von NicoFTB an!   Senden Sie eine Private Message an NicoFTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoFTB
erstellt am: 01. Okt. 2013 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asigrist 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo asigrist,
man kann den Widerholbereich filtern. In der Textdatei steht dann sowas wie asm.parameter != *irgendwas*. Das ganze jetzt aus dem Kopf. Die korrekte Schreibweise vom asm.parameter kann anders sein.
Nico \o/
Üs - ProE-Beziehungen
