Thema: Parameteränderung während einer Simulation (Pro-E Creo) (1552 mal gelesen)
PhGeissler Mitglied Ingenieurstudium
Beiträge: 11 Registriert: 04.09.2013 Pro-Engineer Creo Parametrics (Mechanism)
erstellt am: 04. Sep. 2013 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle miteinander, ich habe ein Problem und zwar versuche ich bei einer Konstruktion in einer Baugruppe einen Parameter über eine Beziehung zu ändern und zwar WÄHREND einer Mechanismus-Analyse. Bisher habe ich über die Beziehungs-Einstellungen meinen gewünschten Wert von einem festen Wert abhängig gemacht und wenn ich diesen manuell editiere dann ändert sich auch mein Wert, jedoch registriert das Programm keine Parameteränderung, wenn eine Analyse im Mechanismus läuft... Weiß jemand eine Lösung oder auch wie der Zeit-Parameter einer Analyse bennant ist, sodass ich über die Beziehungen steuern kann, dass ab einem bestimmten Zeitpunkt sich mein gewünschter Wert auf einen anderen ändert? Hilfe wäre echt nett ich suche schon ewig daran und finde keine Lösung... Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2013 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Holger.S Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 452 Registriert: 01.10.2004
erstellt am: 13. Sep. 2013 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PhGeissler
Hilfreich wäre, wenn du uns erst einmal sagst was du überhaupt mit deiner Analyse darstellen willst. Welchen Parameter möchtest du denn ändern? Z.B. kann man ja einem Servomotor zu bestimmten Zeiten bestimmte Geschwindigkeiten zuweisen. Gruß, Holger
------------------ Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. (Gustav Heinemann) Statusänderug > OPA 26.05.2013 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2013 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Holger, in meiner Analyse soll ein Biegestempel in einer Führung nach oben fahren und dabei einen aufliegenden Teil eines Kontaktes Biegen. Und eben hier ist das Problem: Es ist nur ein Teil eines Bauteils dessen Parameter sich ändern soll (in diesem Fall der Winkel, dessen Parameterwert ich bereits gefunden habe). Über Kontaktbedingungen oder der Gleichen lässt sich auch nichts machen, habe ich alles schon versucht. Ich brauche also einen Parameterwert, der für die definierte Zeit des Servomotors steht oder irgendsowas... Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 16. Sep. 2013 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PhGeissler
Moin, soweit mir bekannt ist, kann man während einer Mechanismusanalyse keine (Maß-)Parameter steuern/verändern. Die Frage ist, wozu das ganze gebraucht wird. Wenn es nur eine Animaton sein soll, kann mann das zu biegende Teil teilen und ein entsprechendes Gelenk einbauen. Dieses kann dann über einen Servomotor gesteuert werden. ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2013 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin, das mit dem Aufteilen der Bauteile ist nicht ganz so einfach, da der Parameter den ich ändern möchte ein Winkel ist und ein bereits gebogenes Teil das ich einfügen würde optisch auffällig ist. Wofür es gut ist? Nun ja eigentlich nur reiner Perfektion halber zur optischen Ergänzung, dass ein Biegevorgang an einem Kontakt sichtbar wird... Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2013 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
