Thema: Ein Modell und mehrere Zeichnungen (1945 mal gelesen)
batibaby Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 180 Registriert: 24.05.2004 NX 7.5.4.4 MP2
erstellt am: 04. Sep. 2013 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin Neueinsteiger bei ProE vorher war ich mit NX unterwegs. Folgendes Problem : Wir haben ein 3D Modell und hierzu sollen 2 Zeichnungen unter unterschiedlichen Zeichnungsnummern abgespeichert werden. Die Zeichnungen unterscheiden sich lediglich im Material des Bauteils. Die Zeichnungen sollen in unterschiedlichen Projektordnern liegen. Die Zeichnungen sollen sich auf das eine 3D Modell beziehen. Wie geht man mit so einer Situation in ProE vor. Danke für eure Hilfe
Viele Grüße Batibaby
tarsobar Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 235 Registriert: 04.02.2002 WIN 10; DELL Precision 5820 Creo Parametric 4, SUP 2020
erstellt am: 04. Sep. 2013 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für batibaby
Diplont Mitglied
Beiträge: 305 Registriert: 26.01.2010 Windows 7 (64 bit) Creo 4.0 Parametric (M080)
erstellt am: 04. Sep. 2013 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für batibaby
Zitat: Original erstellt von batibaby: Die Zeichnungen sollen in unterschiedlichen Projektordnern liegen. Die Zeichnungen sollen sich auf das eine 3D Modell beziehen.
Zitat: Original erstellt von tarsobar: Material via Familientabelle steuern und 2 Zeichnungen erzeugen
Hallo batibaby, wie du in deinem Beitrag schreibst, sollen die Zeichnungen in zwei verschiedenen Projektordnern liegen. Meiner Meinung nach ist richtig, das Problem der Materialdefinition über eine Familientabelle zu lösen, aber dafür muss man die Verknüpfung der zweiten Zeichnung (2. Ordner) zum Modell - entweder über Suchpfade (Stichwort: search.pro) definieren - oder das Modell in beiden Ordnern einfügen. Bei der ersten Variante muss der Suchpfad für alle Nutzer definiert werden. Änderungen am Modell wirken sich beim Öffnen der Zeichnung auf beide Zeichnungen aus. Bei der zweiten Variante ist es bei Änderungen notwendig, dass das Modell in beiden Ordnern angepasst bzw. das Modell im zweiten Ordner durch das geänderte ersetzt wird. Mir fällt gerade auch keine bessere Lösung als die von tarsobar ein. Grüße Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 04. Sep. 2013 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für batibaby
Zitat: Original erstellt von batibaby: ... Die Zeichnungen sollen in unterschiedlichen Projektordnern liegen. Die Zeichnungen sollen sich auf das eine 3D Modell beziehen. ...
Die Frage ist doch, wie sinnvoll ist diese Forderung? Die Steuerung über Familientabelle ist im Grunde richtig, weil alle Änderungen am (generischen) Modell auf die Varianten durchschlagen. Das Material wird dann in der jeweiligen Variante definiert. Faktisch bedeutet das aber auch, man hat 2 Modelle! Die zweite der obigen Forderungen ist damit nicht erfüllt. Wenn es unbedingt ein und dasselbe Modell sein soll, dann muss man halt die Materialangabe auf der Zeichnung vom Modell abkoppeln, also nicht mehr parametergesteuert vom Modell, sondern schnöder Text im Schriftfeld. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Börga Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau/Konstruktionstechnik
Beiträge: 629 Registriert: 09.07.2003 SolidWorks Premium 2014 x64 Edition SP2.0 SolidWorks Enterprise PDM Intel® Xeon® W3565 8 GB RAM NVIDEA Quadro 4000 Windows 7 Professional
erstellt am: 04. Sep. 2013 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für batibaby
Zitat: Original erstellt von frank08: ... Faktisch bedeutet das aber auch, man hat 2 Modelle! Die zweite der obigen Forderungen ist damit nicht erfüllt. ...
Das ist aber nur in Verbindung mit PDMLink so. Wenn du ohne Datenbank arbeitest, dann wird nur eine Datei erzeugt. Es ist also durchaus möglich, die prt-Datei in einem Ordner und die beiden Zeichnungen in unterschiedlichen Ordnern zu speichern. Das Problem ist nur, dass die Zeichnungen ohne eine search.pro die prt-Datei nicht finden würden. (Trifft auch nur zu, wenn ohne Datenbank gearbeitet wird.) Ich würde das mit der search.pro lösen. ------------------ Gruß Christian
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 04. Sep. 2013 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für batibaby
Zitat: Original erstellt von frank08: ... Wenn es unbedingt ein und dasselbe Modell sein soll, dann muss man halt die Materialangabe auf der Zeichnung vom Modell abkoppeln, also nicht mehr parametergesteuert vom Modell, sondern schnöder Text im Schriftfeld. ...
Kein guter Vorschlag. Das CAD-Modell ist Träger der Information. Die Zeichnung visualisiert diese lediglich. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daniu Mitglied Mechanik-Entwickler
Beiträge: 866 Registriert: 03.11.2004 Intel Xeon W3550 12GB RAM; NVidia Quadro 4000 Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5 TeamCenter 8 Office 2010
erstellt am: 04. Sep. 2013 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für batibaby
Hi, ich vermute ehrlich gesagt auch, dass das Problem sehr viel damit zu tun hat, wie die Daten abgelegt werden. Ich denke, so wie wir hier arbeiten, ließe sich das ganze ohne Probleme mit einer Familientabelle abbilden. Mit ohne Ablagesystem sollte das auch gehen. Meiner Ansicht nach ist: Datei kopieren definitiv keine Lösung. Redundanz ist immer schlecht - das sollten nicht nur Datenbankprofis verinnerlichen! Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2013 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für batibaby
Zitat: Original erstellt von daniu: Hi,ich vermute ehrlich gesagt auch, dass das Problem sehr viel damit zu tun hat, wie die Daten abgelegt werden. Ich denke, so wie wir hier arbeiten, ließe sich das ganze ohne Probleme mit einer Familientabelle abbilden. Mit ohne Ablagesystem sollte das auch gehen. Meiner Ansicht nach ist: Datei kopieren definitiv keine Lösung. Redundanz ist immer schlecht - das sollten nicht nur Datenbankprofis verinnerlichen! Grüße
Dem kann ich nur zustimmen! ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
