  Mäanderförmige Nut aus Rohr ausschneiden.
Autor Thema:  Mäanderförmige Nut aus Rohr ausschneiden. (1248 mal gelesen)
BenFranklinIII
Sehen Sie sich das Profil von BenFranklinIII an!   Senden Sie eine Private Message an BenFranklinIII  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BenFranklinIII
WF5 Windchill 10
erstellt am: 30. Aug. 2013 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
MaeanderRohr.pdf
Hallo Zusammen,
ich will mittels Laser aus einem Rohr mäanderförmig einen Streifen Material entfernen und zwar so, dass dieser Mäander um den Rohrumfang umläuft.
Das kann man sich wie folgt vorstellen.
Erst einen Mäander denken.
Diesen dann um zB. 30° schief stellen.
Das Ganze dann um ein Rohr wickeln.
Dann den Mäander aus dem Rohr ausschneiden.
Mein Problem. Ich habe keine Idee wie ich das in WF5 umsetzen soll.
Vielen Dank für eure Ideen.
Mit freundlichen Grüßen
Benjamin Bergmann
[Diese Nachricht wurde von BenFranklinIII am 30. Aug. 2013 editiert.]
BenFranklinIII
WF5 Windchill 10
erstellt am: 30. Aug. 2013 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wickeln geht, wenn man denn weiß das man ein Koordinatensystem in die Skitze setzen soll / muss.
BB
Andy313
Konstruktöör
Sehen Sie sich das Profil von Andy313 an!   Senden Sie eine Private Message an Andy313  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy313
erstellt am: 02. Sep. 2013 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BenFranklinIII 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht kannst du an der Skizze einen Schnitt entlang ziehen.
Vorausgesetzt die Kontur ist überall gleich dick.
Dafür würde ich aber nur eine Linie für die Kontur machen und nicht 2.
Ohne Pro/E wärs doch langweilig...
