| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für PTC CREO |
Thema: Im Mapkey Element mehrfach verwenden (924 mal gelesen)
daengl Mitglied Inbetriebnahmeinscheniör
Beiträge: 147 Registriert: 23.04.2008
erstellt am: 21. Aug. 2013 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich habe gerade ein Problem, das ich gerne mit einem Mapkey lösen würde. Leider habe ich über die Suche nichts passendes gefunden. Zum Ausführen eines Befehls im pro/Piping muss ich unter anderem ein Koordinatensystem mehrfach anwählen. Um das ganze zu automatisieren wollte ich einen Mapkey verwenden. Der Ablauf ist folgender: Mapkey startet, ..., wird angehalten, das Koordinatensystem wird manuell ausgewählt, Mapkey wird fortgesetzt und übergibt als Antwort auf weitere Abfragen des Befehls das gewählte KSYS. Wie kann man so etwas umsetzen? Gibt es eine Möglichkeit, dass ich das KSYS nicht mehrfach manuell anwählen muss? Gruß, daengl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Smoochy Mitglied immer der Schuldige
Beiträge: 174 Registriert: 08.07.2011 WF4 M190 WF5 M130
erstellt am: 26. Aug. 2013 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daengl
Hallo daengl. Ich denke, das geht - aber man muss tricksen... Wie wär's zum Beispiel, wenn Dein Mapkey damit anfängt, dass Du das KS auf einen neuen Layer legst. Die Auswahl des KS in den folgenden Funktionen machst Du dann entsprechend immer über den Layer. Am Ende des Mapkeys solltest Du den Layer natürlich wieder löschen. HTH Smoochy. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2013 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Smoochy, Danke für den Tipp, damit klappt es (beinahe). Das Auswählen über den Layer funktioniert, nur das Löschen klappt mit der gesamten Baugruppen-Struktur noch nicht ganz. Da der Mapkey aber insgesamt nicht wirklich weniger Klicks erfordert als das direkte Ausführen habe ich beschlossen, es doch nicht über einen Mapkey zu lösen. Trotzdem Danke. Gruß, daengl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
