  Maßzahl bei Winkelbeamßung auf unterschiedlichen Seiten
Autor Thema:  Maßzahl bei Winkelbeamßung auf unterschiedlichen Seiten (464 mal gelesen)
Kincaid
Sehen Sie sich das Profil von Kincaid an!   Senden Sie eine Private Message an Kincaid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kincaid
PTC Creo Parametric 2.0
Windows 7 Enterprise
erstellt am: 12. Jul. 2013 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe hier ein mit mehreren Bohrungen in der Stirnfläche. Eine der Bohrungen sitzt von der horizontalen Ebene 10° im Uhrzeigersinn, eine andere 10° gegen den Uhrzeigersinn. Beide auf dem gleichen Lochkreis. Wenn ich jetzt jeweils die 10° bemaße bekomme ich einmal eine Zahl die von rechts lesbar ist und die andere ist von links lesbar. Abgesehen davon dass das seltsam aussieht ist es ja auch nicht normgerecht. Kann ich da was machen?
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp.
DualView
erstellt am: 12. Jul. 2013 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kincaid 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist so sehr wohl normgerecht...
Beste Grüße
Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 12. Jul. 2013 editiert.]
Kincaid
erstellt am: 12. Jul. 2013 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sollen laut Norm nicht die Maßzahlen immer von unten und rechts lesbar sein?
Edit: Gerade mal im Hoischen nachgeschaut, scheinbar gilt die Winkelbemaßung über der horizontalen als von unten lesbar. Bei größeren Winkeln stimmt das auch, bei 10° find ich das grenzwertig. Aber gut, wenn es normgerecht ist dann lasse ich das so. Ist mir ehrlich gesagt noch nie aufgefallen, erst jetzt wo ich zwei relativ enge Winkel direkt übereinander habe.
[Diese Nachricht wurde von Kincaid am 12. Jul. 2013 editiert.]
