  .dwg-Zeichnung als iges: Größe anpassen/kalibrieren
Autor Thema:  .dwg-Zeichnung als iges: Größe anpassen/kalibrieren (1053 mal gelesen)
jimmeyyy
Sehen Sie sich das Profil von jimmeyyy an!   Senden Sie eine Private Message an jimmeyyy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jimmeyyy
Pro/E Wildfire 4.0 M150
erstellt am: 08. Jul. 2013 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte bestehende Raumpläne im .dwg-Format als "Boden" verwenden und eine Maschinenanlage "darauf stellen", sprich: Die 3D-Anlage (.asm) soll über die 2D-Zeichnung (.dwg) gelegt werden.
Dazu bin ich bisher so vorgegangen:
- .dwg-Zeichnung in Pro/E Wildfire 4 geöffnet
- Kopie der zeichnung als iges-Datei abgespeichert
- die iges-Datei geöffnet und als .prt abgespeichert (dann hat man die 2D-Zeichnung im Raum)
- .prt mit der Zeichnung des Raums und gesondert konstruierte .asm mit der Maschinenanlage in neue .asm eingebaut.
Dabei gibt es das Problem, dass die Größe der Zeichnung nicht mit der Größe der Anlage zusammenpasst bzw. die Maße des Raums (.prt / vormals .dwg) müssten irgendwie kalibriert werden.
Ein Längenmaß 1500mm auf der Originalzeichnung ist beispielsweise nur noch 39mm nach der Konvertierung in iges.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Ich hoffe ich habe es einigermaßen verständlich forumliert...
Danke schonmal!
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 08. Jul. 2013 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jimmeyyy 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wird wohl mit dem Ansichtsmaßstab der 2D-Zeichnung zusammenhängen..
Mit welchem Programm wurden die dwg-dateien erzeugt?
Arni
Börga
SolidWorks Premium 2014 x64 Edition SP2.0
SolidWorks Enterprise PDM
Intel® Xeon® W3565
8 GB RAM
NVIDEA Quadro 4000
Windows 7 Professional
erstellt am: 08. Jul. 2013 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jimmeyyy 10 Unities + Antwort hilfreich
wurde vielleicht beim Öffnen der DWG die Zeichnung an den Rahmen angepasst? Ich weiß nicht, wie es aktuell bei WF4 ist, aber in älteren Version kam beim Import immer die Frage. Das Einpassen kann dazu führen, dass der Maßstab nicht stimmt. Wenn das Original 1:1 konstruiert war und nun auf A0 importiert wird, wird alles so skaliert, dass es auf A0 passt. Das ergibt dann sehr ungewöhnliche Skalierungsfaktoren.
Gruß Christian
