Thema: UDF erstellen (6903 mal gelesen)
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 WINDOWS Vista Ultimate SP2 (64bit), NVIDIA Geforce 9600M GT, ProE Wildfire 5.0 M 130.
erstellt am: 03. Jul. 2013 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe offenbar einen Knoten in den Fingern, den ich allein nicht zu lösen vermag. Ich bekomme es nicht hin, ein UDF für eine simple Paßfedernut zu erzeugen. Ausgangssituation ist ein Basisteil wie angehängt. Nun mache ich folgendes: Tools -> UDF-Bibliothek -> Erzeugen Name: igendwas Unabhängig -> Fertig Referenzteil einschließen: ja Hinzufügen -> Auswahl -> Profil_1 und DTM1 (im Browser mit Strg) wählen -> Fertig -> Fertig/Zurück Abfrage für Fläche: Zylinderfläche ist ausgeleuchtet Abfrage für Fläche: XZ-Ebene ist ausgeleuchtet und nun kommt's: Abfrage für KE (Kurve): die dem Profil zugrunde liegende Skizze ist ausgeleuchtet. Das hat natürlich zur Folge, daß auch beim Benutzen des UDF eine Skizze gewählt werden müßte, die zu diesem Zeitpunkt aber gar nicht da ist. Die soll ja durch das UDF definiert sein. Was mache ich falsch oder habe ich einen prinzipiellen Denkfehler? Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 03. Jul. 2013 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jupa
Für ein gutes UDF muss man durchgängig sauber referenzieren. D. h. man muss alle Referenzen kontrollieren (ggf. ändern), auch die, welche für Skizzen verwendet werden. Mit der beiliegenden Änderung wird das UDF ab der Achse A_2 erstellt. Als Referenzen werden die Zylinderfläche, die Ebene zur Winkellage und die Ebene/Fläche zur axialen Postionsbemaßung abgefragt. Auf eine Ausdetaillierung der Nut habe ich verzichtet. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2013 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ziemlich genau so wöllte ich es haben. Leider kann ich Deine Beispieldatei (Ausbildungsversion) nicht öffnen. Verschiedenste weitere Experimente unter Berücksichtigung Deiner Hinweise sind leider ebenfalls fehlgeschlagen. Das läßt mich befürchten, daß ich wohl das Grundprinzip noch gar nicht verstanden habe. :-( Entweder lande ich immer an der Stelle, wo auch die Skizzenkontur für Profil_1 als Referenz abgefragt wird oder es wird nach Referenzen gefragt, die ich gar nicht alle angeben will (z.B. sowohl die linke als auch die rechte Stirnfläche des Basiszylinders). Da muß ich mal sehen, ob ich irgendwo Beispiele zu "Abgucken" finde. Danke Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2013 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jupa
2. Versuch als hoffentlich kommerziell nutzbares Teil [OT] Wieso sind jetztz auf einmal alle Nutzernamen blau? Ich hoffe, das steht nicht für deren Zustand? ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2013 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Deine Bemühungen, wird aber weiterhin als "mit Ausbildungsversion erstellt" abgewiesen. Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2013 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jupa
Zitat: Original erstellt von jupa: .... wird aber weiterhin als "mit Ausbildungsversion erstellt" abgewiesen. ...
Was'n dat jetz' für'n neuer Mist? Klar ist das mit eine Ausbildungsversion erstellt, aber ausdrücklich für die kommerzielle Version freigeschaltet. Letzter Versuch, sonst müssen Sie nach Reutlingen kommen. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2013 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Drohung hat gewirkt - läßt sich nun öffnen (daß man einen PC so einschüchtern kann ). Und jetzt klappt's auch "mit dem Nachbarn". Nochmals herzlichen Dank. Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
