  Gussteil aufdicken / Schwindmaß hinzufügen
Autor Thema:  Gussteil aufdicken / Schwindmaß hinzufügen (1679 mal gelesen)
RobertM74
Sehen Sie sich das Profil von RobertM74 an!   Senden Sie eine Private Message an RobertM74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobertM74
Creo 1.0 M020
Ansys 14
erstellt am: 25. Jun. 2013 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
ich bin gerade dabei ein Teil für den Guss vorzubereiten (habe ich vorher noch nie gemacht ... von daher Einsteiger). Die Entformungsschrägen habe ich schon eingefügt. Das Schwindmaß nach oben und unten ist auch da. Aber das Teil müsste auch noch in die restlichen Raumachsen aufgedickt werden. Aufgrund von Funktionen sind viele KEs aber auf den Rand des Teils referenziert. Wenn ich jetzt den Grundkörper in den Maßen aufdicke, dann sind alle anderen Maße falsch.
Ich habe eine Funktion Aufdicken im Creo gefunden, die aber wahrscheinlich nur für Blechteile geht? Ich bekomm es jedenfalls nicht hin, dass die Funktion verfügbar ist. Hat jemand eine Idee?
LG Robert
Diplont
Sehen Sie sich das Profil von Diplont an!   Senden Sie eine Private Message an Diplont  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Diplont
Windows 7 (64 bit)
Creo 4.0 Parametric (M080)
erstellt am: 25. Jun. 2013 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobertM74 10 Unities + Antwort hilfreich
test_versatz.prt.zip
Hallo Robert,
ich habe das Teil in etwa nachgebaut und nachträglichen einen Versatz eingefügt. Anbei das Bauteil, vielleicht hilft es dir weiter.
Werner
RobertM74
Creo 1.0 M020
Ansys 14
erstellt am: 25. Jun. 2013 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Werner,
das ist genau das was ich suche. Und suchen meine ich hier ernst. Wie heißt das KE? Die Hilfe gibt mir bei Versatz und Versetzen finde ich in der Befehlssuche nichts. Es funktionier in Creo aber, von daher muss sich der Befehl doch irgendwo verstecke.
Achso und schon mal danke!
[Diese Nachricht wurde von RobertM74 am 25. Jun. 2013 editiert.]
RobertM74
Creo 1.0 M020
Ansys 14
erstellt am: 25. Jun. 2013 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs gefunden!
kuno2
Senior Tüftler
Sehen Sie sich das Profil von kuno2 an!   Senden Sie eine Private Message an kuno2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kuno2
win10 64
SUT 2018
creo3
creo 5.0.3.0
erstellt am: 25. Jun. 2013 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobertM74 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
Versatz macht die 60 mm Öffnung kleiner.
Schwindung ist etwas Anderes: Alle Maße werden mit dem Schwindfaktor multipliziert und demnach größer.
Euer Kuno2
