Thema: Achse definieren (1730 mal gelesen)
haner13 Mitglied
Beiträge: 120 Registriert: 20.05.2013 Creo Parametric 2.0 Student Edition
erstellt am: 21. Jun. 2013 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Diplont Mitglied
Beiträge: 305 Registriert: 26.01.2010 Windows 7 (64 bit) Creo 4.0 Parametric (M080)
erstellt am: 22. Jun. 2013 00:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haner13
Könnte es daran liegen, dass die Achse nicht vollständig (Position in x-, y-Richtung) definiert ist? Wie in meiner letzten Antwort auf eine ähnliche Frage: wie wäre es, wenn du dir ein Buch für die Grundlagen in Pro Engineer / Creo kaufst? Es gibt einen Professor an der Hochschule Reutlingen, der sich mit ProE/Creo beschäftigt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur/in Maschinenbauingenieur (m/w/d) im Bereich Lebensmitteltechnik | Wir bieten Lebensmittelherstellern maßgeschneiderte Prozessanlagen, die wirklich jeden Anspruch erfüllen! Kleine Lösungen für den Kernprozess und komplette Produktionsstraßen für die gesamte Prozesskette - vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt. Dabei verstehen wir uns nicht nur als ?Lieferant? der Anlagen, sondern als Partner, der mit einzigartigem Know-how aktiv zur Realisierung der Produktideen des Kunden beiträgt.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 WINDOWS Vista Ultimate SP2 (64bit), NVIDIA Geforce 9600M GT, ProE Wildfire 5.0 M 130.
erstellt am: 22. Jun. 2013 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haner13
Zitat: Original erstellt von haner13:
Was habe ich falsch gemacht.
Noch nichts falsch gemacht, es fehlen lediglich ein paar Informationen. Prö weiß zwar, auf welcher Fläche Du die Achse senkrecht haben willst, aber wo? Z.B. die Griffe auf eine Referenz(kante) ziehen und den Abstand zu selbiger bemaßen. Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
