  !!!!Probleme bei der Blechkonvertierung!!!!
Autor Thema:  !!!!Probleme bei der Blechkonvertierung!!!! (1667 mal gelesen)
KevSTG
Sehen Sie sich das Profil von KevSTG an!   Senden Sie eine Private Message an KevSTG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KevSTG
PTC\Creo Elements\Pro5.0
Asus Delux Edition
Intel Core I7
Windows 7
131112
erstellt am: 21. Jun. 2013 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen Leute,
ich habe das Problem das sich mein Teil nicht in Blech umkonvertieren lässt! Es kommt immer die Meldung: "Teil kann nicht konvertiert werden, versuchen sie es noch einmal!" Was mache ich falsch, oder wo liegt das Problem? Bitte um hilfe!
LG
NicoFTB
Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von NicoFTB an!   Senden Sie eine Private Message an NicoFTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoFTB
erstellt am: 21. Jun. 2013 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KevSTG 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen auch,
anscheinend hast du Dreck auf deiner Tastatur, bzw. klemmt dein Ausrufezeichen. Auch ohne Ausrufezeichen werden die Themen hier gelesen
Zu deinem Problem. Ohne Bilder oder Modell kann man nur raten.
Nico \o/
Üs - ProE-Beziehungen
KevSTG
Asus Delux Edition
Intel Core I7
Windows 7
131112
erstellt am: 21. Jun. 2013 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Achsoooooo und ich habe gedacht ich brauche mindestens 8 Rufzeichen damit man mir weiterhilft!
U_Suess
CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2)
PDMLink 11.0 M030
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 21. Jun. 2013 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KevSTG 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von KevSTG:
Du kannst denken, was Du willst. Aber falls Du den guten Rat nicht annimmst, wirst Du mit Sicherheit keine vernünftige Antwort auf Deine Frage erhalten.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
KevSTG
Asus Delux Edition
Intel Core I7
Windows 7
131112
erstellt am: 21. Jun. 2013 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nicht so ernst Leute war nur ein Scherz!  Ich weiß nur nicht ob ich einen Screenshot davon machen darf/soll!
KevSTG
Asus Delux Edition
Intel Core I7
Windows 7
131112
erstellt am: 21. Jun. 2013 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
PTC\Creo Elements\Pro5.0\ das benutze ich
47rfap
Sehen Sie sich das Profil von 47rfap an!   Senden Sie eine Private Message an 47rfap  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 47rfap
CREO 2 M100
PDM Link 10.1 M030
WIN7 64 16GB RAM
NVIDIA Quaddro 2000D
erstellt am: 21. Jun. 2013 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KevSTG 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachdem bisher leider keine vernünftige Problembeschreibung von Dir gekommen ist kann ich nur vermuten, daß Du den Blechmodus nicht beherrscht. Alles andere wäre pure Raterei. Und reiner Zeitverlust. Ich würde Dir empfehlen, Deine Hotline zu kontaktieren.
VG
47rfap
KevSTG
Asus Delux Edition
Intel Core I7
Windows 7
131112
erstellt am: 21. Jun. 2013 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich denke mal das nicht überall die gleich dicke ist z.b. an den Radien!
EWcadmin
erstellt am: 21. Jun. 2013 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KevSTG 10 Unities + Antwort hilfreich
Und damit hast Du Dir die Antwort selber gegeben ...
stelle überall die gleiche Dicke her und schon klappt es auch mit dem Konvertieren ...
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Und das sollte jeder  mal gelesen haben:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration
KevSTG
Asus Delux Edition
Intel Core I7
Windows 7
131112
erstellt am: 21. Jun. 2013 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir jemand sagen wie ich das am besten mache? Das Teil ist nämlich eine Import-KE!
47rfap
CREO 2 M100
PDM Link 10.1 M030
WIN7 64 16GB RAM
erstellt am: 21. Jun. 2013 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KevSTG 10 Unities + Antwort hilfreich
z.B. eine Seite (Innen- oder Außenfläche) kopieren.
Dann Versatzfläche als Blechstärke.
Randfläche erzeugen und alle 3 Flächen verschmelzen.
Damit ist zwar der Abstand gleich, ob es allerdings mit der Konvertierung funktioniert...???
VG
47rfap
KevSTG
Asus Delux Edition
Intel Core I7
Windows 7
131112
erstellt am: 21. Jun. 2013 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke ich versuche es mal! =)
EWcadmin
erstellt am: 21. Jun. 2013 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KevSTG 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann auch eine Fläche kopieren, dann alles wegschneiden, anschließend die Fläche aufdicken mit der gewünschten Blechstärke und dann versuchen zu konvertieren...
47rfap
CREO 2 M100
PDM Link 10.1 M030
WIN7 64 16GB RAM
erstellt am: 21. Jun. 2013 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KevSTG 10 Unities + Antwort hilfreich
Da es ein Import Ke ist, könnte die Ursache auch eine nicht geschlossene Fläche sein!
Wie gesagt wir stochern hier im Nebel, zuvor sind wir doch alle von einer Standard Pro/E oder Creo Modellierung ausgegangen. Plötzlich kommen Import Ke's hinzu. Vielleicht trennt er die Flächen auch nicht auf... Fragen über Fragen!
VG
47rfap
KevSTG
Asus Delux Edition
Intel Core I7
Windows 7
131112
erstellt am: 21. Jun. 2013 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Hilfe!! Habe alle Flächen kopiert, neu eingefügt und dann aufgedickt und schon hat es funktioniert!
LG
