Thema: Teilschnitt erzeugen (9373 mal gelesen)
haner13 Mitglied
Beiträge: 120 Registriert: 20.05.2013 Creo Parametric 2.0 Student Edition
erstellt am: 20. Jun. 2013 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann ich einen Teilschnitt von meinem Bauteil (siehe roter Strich) erstellen? Ich habe es schon über RMT Schnitte 2D- Querschnitte versucht, aber weiter komme ich leider nicht. Was muss ich genau auswählen, bzw. macht man es komplett anders? MfG haner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Diplont Mitglied
Beiträge: 305 Registriert: 26.01.2010 Windows 7 (64 bit) Creo 4.0 Parametric (M080)
erstellt am: 20. Jun. 2013 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haner13
Was genau willst du mit dem "Teilschnitt" in dieser Ansicht darstellen? Was steht in der Infoleiste, wenn du den Schnitt erzeugst? Wie hier daniu geschrieben hat: wie wäre es, wenn du dir ein Buch kaufst oder die Hilfe von ProE benutzt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mclalin Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 248 Registriert: 15.09.2008 Creo 6 Educational
erstellt am: 21. Jun. 2013 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haner13
Das geht über den Ansichtsmanager im Teil selbst. Da kann man einen Schnitt definieren. Danach in den Ansichtsoptionen in der Zeichnung den Schnitt einstellen als Teilschnitt und den geschnittenen Bereich auswählen. War das gesucht? ------------------ Gruß Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
haner13 Mitglied
erstellt am: 21. Jun. 2013 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, ich habe es jetzt hinbekommen den Schnitt einzuzeichnen, allerdings weiß ich nicht, wie ich es hinbekomme, dass ich den Schnittdarstellung dann auch daneben angezeigt bekomme. MfG haner [Diese Nachricht wurde von haner13 am 21. Jun. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von haner13 am 21. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ford P. Mitglied
Beiträge: 842 Registriert: 26.05.2008 WF2 m230 WF4 m040 Intralink 3.4 m040 Intralink 3.4 m060 HP 8710w
erstellt am: 22. Jun. 2013 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haner13
Zitat: Original erstellt von haner13: So, ich habe es jetzt hinbekommen den Schnitt einzuzeichnen, allerdings weiß ich nicht, wie ich es hinbekomme, dass ich den Schnittdarstellung dann auch daneben angezeigt bekomme.
Hallo haner, "einzuzeichnen" hört sich bei einem so trivialen (sprich ebenen) Schnitt nicht optimal an. Ebene Schnittverläufe werden in Pro/E mit Bezugsebenen realisiert. Also etwa so: Wechsel ins 3D-Modell Einfügen-Bezug-Bezugsebene und dort die Referenzen definieren z.B. durch die Achse der Bohrung und parallel zu einer anderen Bezugsebene. Du kannst der Ebene einen Namen geben, z.B. "D-D" wenn dein Schnitt so heißen soll. Wechsel in den Ansichtsmanager Querschnitt-neu-Name "D"- Bezug vorhanden "D-D" wählen, fertig Weiter in der Zeichnng: Einfügen-Zeichnungsansicht-Projektionsansicht "Mutteransicht" anklicken, mit Maus in Projektionsrichtung ziehen- mit Mausklick erzeugen (oder Ansicht markieren-RMT-Projektionsansicht einfügen). neue Ansicht doppelklicken unter Schnitte den Schnitt "D" auswählen, Ansicht für die Schnittpfeile festlegen, zuweisen, ok ! ebene Schnitte lassen sich in der Zeichnung nur anzeigen wenn die Ebene die den Schitt erzeugt in der entsprechenden Ansicht parallel zum Blatt ist ! Ford P. ------------------ Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau rausfindet, wozu Pro/E da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
grisu486 Mitglied Senior Technical Consultant MCAD
Beiträge: 574 Registriert: 14.11.2005
erstellt am: 22. Jun. 2013 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haner13
Ford P. Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2013 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haner13
Zitat: Original erstellt von grisu486: haner13 hat ja schon Creo 2.0, ...
Ahh, danke, hatt ich glatt überlesen, dann kann ich mich ja mit meiner veralteten Software raushalten sonst verwirr ich nur. Hat Creo nicht ein eigenes Forum? Ford P. ------------------ Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau rausfindet, wozu Pro/E da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2013 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haner13
