Thema: Smart-Auswahl mit Prioritäten versehen? (1385 mal gelesen)
RobertM74 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 183 Registriert: 06.09.2009 Creo 1.0 M020 Ansys 14
erstellt am: 20. Jun. 2013 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, gibt es eine Möglichkeit, mit der man die Smart-Auswahl etwas smarter machen kann? Ich habe gerade beim Messen von Abständen immer das Problem, dass mir alle möglichen Linien vorgeschlagen werden und erst nach mehreren Klicks die Fläche, die ich möchte. Beim Einbau sieht es ähnlich aus. Kann man die Dinge, die man als Smart-Auswahl wählen kann, irgendwie für die Bedingung "Alle" priorisieren? D.h. zuerst Flächen wählen, dann Achsen, dann Kanten, etc.? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 20. Jun. 2013 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM74
appi Mitglied
Beiträge: 59 Registriert: 31.03.2005 Creo 4.0 M040 Creo 6.0.2.0 Nvidia Quadro M4000 Win10 Enterprise Intel Xeon E5-1630 / 32GB
erstellt am: 20. Jun. 2013 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM74
Hallo Robert Du kannst einen Mapkey erstellen, der den "Messbefehl" aufruft und anschliessend den Filter auf Flächen umstellt. mapkey mdfl @MAPKEY_NAMEMisst die Distanz zwischen zwei Flächen;\ mapkey(continued) @MAPKEY_LABELMessen der Distanz;~ Command `ProCmdNaMeasureDistance` ;\ mapkey(continued) ~ Open `main_dlg_cur` `Sst_bar.filter_list`;\ mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `Sst_bar.filter_list`;\ mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `Sst_bar.filter_list`1 `10`;\ mapkey(continued) ~ Command `ProCmdSelFilterSet` 90; Ich habe bei uns anschliessend dem Mapkey noch ein Icon zugewiesen und ihn in der Menuleiste platziert. So kann der "Messbefehl" wie gewohnt ausgeführt werden. Gruess Appi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2013 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr 2, danke für eure Antworten! Zur ProE Zeiten hatte ich dafür schon mal MKs erstellt, die das machen (MFF ... Messen Fläche-Fläche, MAA ... Messen Achse-Achse,...). Die sind aber seit Creo kaputt. Und ich dachte evtl hat sich da etwas verbessert, weil mit der Einstellung kann man im Prinzip nicht arbeiten. Jedenfalls nicht im 1er Creo, das wir haben. Als nochmals vielen vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
