  Einfache Bohrung
Autor Thema:  Einfache Bohrung (3582 mal gelesen)
haner13
Sehen Sie sich das Profil von haner13 an!   Senden Sie eine Private Message an haner13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für haner13
Creo Parametric 2.0 Student Edition
erstellt am: 19. Jun. 2013 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerade eine einfache Durchgangsbohrung erstellen,
habe aber Probleme mit den Versatzreferenzen.
Hier lässt sich bei mir nur eine Ebene auswählen. Es geht auch nicht, wenn ich Strg gedrückt halte.
Leider weiß ich auch nicht, welche Ebenenen ich hier wählen muss, bzw. für was man diese Versatzreferenzen benötigt.
Könnt Ihr mir das bitte erklären.
Und noch eine Frage, wie kann ich die Position der Bohrung genau festlegen?
MfG haner
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 19. Jun. 2013 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haner13 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Haner,
du bist im falschem Platzierungstyp "Durchmesser". Hier erwartet Pro/E eine Fläche auf der Gebohrt wird, eine Achse um der ein Kreis erzeugt wird und eine Ebene für ein Winkelmaß zur Positionierung auf der Kreislinie. Das ergibt ein Bild wie bei den Radmuttern deines Autos, wenn man die Bohrung dann moch mustert.
Für deine Zwecke mußt du linear wählen. Dan kannst du zwei Ebenen wählen zu den die Bohrung dan mit beliebigen Abstandsmaß platziert werden kann. Diese Versatzreferenzen dienen nämlich genau zum Festlegen der Position deiner Bohrung.
Man kann auch einfach die weißen Quadrate mit der Maus nehmen und auf einer Referenz einrasten lassen.
Ford P.
daniu
Mechanik-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von daniu an!   Senden Sie eine Private Message an daniu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniu
Intel Xeon W3550
12GB RAM; NVidia Quadro 4000
Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5
TeamCenter 8
Office 2010
erstellt am: 20. Jun. 2013 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haner13 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ford P.:
oder dann auch Kanten.
PS.: ich würde dringend Mal mindestens ein Tutorial durchmachen. Kostet sicher weniger, als alles hier zu erfragen bzw. rumzuprobieren.
