Thema: Windschiefer Trichter mit Riefen! (1836 mal gelesen)
birkholz123 Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 03.11.2006 Version Creo/Elements 5.0
erstellt am: 19. Jun. 2013 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe einen Trichter mit Hilfe eines Zug-KE konstruiert. Besonderheit: Ein rechteckiger Querscnitt mündet auf einen kreisrunden Querschnitt. Die Mittelpunkte beider Querschnitt liegen nicht auf einer Achse d.h. der Trichter ist windschief. Nun hätte ich gern eine Riefenstruktur auf der Trichterfläche (siehe Foto)! Wie kann ich das bewerkstelligen? Danke! [Diese Nachricht wurde von birkholz123 am 19. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 19. Jun. 2013 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für birkholz123
Wenn die Riefen parallel sein sollen ist IMHO einfach Ebene mit Abstand zum Kreis erzeugen Schnittkurve zwischen Ebene und Übergangsfläche Zug-KE entlang Schnittkurve Diese 3KE's in eine Gruppe packen und Mustern des Abstandwertes ------------------
Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2013 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich habe jetzt folgendes hinbekommen. Ebene erzeugt, dann einen Querschnitt erzeugt, Nutze Querschnitt um Kurve zu erstellen, Nutze Kurve für Zug-KE--> Eine Riefe erzeugt! Lässt sich aber nicht Mustern, da er immer einen neuen QUERschnitt brauch um die Kurve zu erzeugen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2660 Registriert: 15.03.2005
erstellt am: 20. Jun. 2013 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für birkholz123
Dein Bild sieht so aus, als wäre das ein rund-rund-Trichter mit einem eingefrästen Schlitz. Die Riefen sind jedoch alle kreisrund, und folgen nicht der Kontur (wenn sie denn rund-eckig ist). Hast Du das Teil da, oder nur das Bild? Kannst Du noch mehr Bilder zeigen? ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2013 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das sind auch 2 unterschiedliche Teile. Ich will damit nur sagen, dass ich in dem eckigen-runden windschiefen Trichter ähnliche umlaufende Riefen hätte wie in dem kreisrunden rotationssymmetrischen Trichter! Habs auch schon mit einer Riefe hinbekommen! Mustern funktioniert bloß noch nicht wie in der Beschreibung oben durch anagl! [Diese Nachricht wurde von birkholz123 am 20. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ffabian1 Mitglied Industriedesigner
Beiträge: 785 Registriert: 21.10.2002 HP ZBook Fury 17 G7, i7-10750H, 32GB,256GB SSD + 1TB SSD, Quadro RTX3000, Win 10/64bit ProE WF2 bis CREO6 (Commercial) SUT 2017 KeyShot + Network Rendering SWX 2010-2014 ACAD 2007 und: HIRN 46 sowie: GLÜCK 58/18/15
erstellt am: 20. Jun. 2013 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für birkholz123
erstellt am: 20. Jun. 2013 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für birkholz123
erstellt am: 20. Jun. 2013 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Konstrukteur/in Maschinenbauingenieur (m/w/d) im Bereich Lebensmitteltechnik | Wir bieten Lebensmittelherstellern maßgeschneiderte Prozessanlagen, die wirklich jeden Anspruch erfüllen! Kleine Lösungen für den Kernprozess und komplette Produktionsstraßen für die gesamte Prozesskette - vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt. Dabei verstehen wir uns nicht nur als ?Lieferant? der Anlagen, sondern als Partner, der mit einzigartigem Know-how aktiv zur Realisierung der Produktideen des Kunden beiträgt.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 22. Jun. 2013 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für birkholz123
Schön, dass es geklappt hat! Bitte poste doch noch kurz für uns, wie du es jetzt gelöst hast - bzw. wo der Fehler steckte. Das hilft allen weiter, die irgendwann diesen Beitrag über die Suche finden und ein gleiches/ähnliches Problem haben. Danke + Grüße! Felix ------------------ --> X <-- Hier Bohren für neuen Monitor Fabian Industrie-Design
