Thema: Regenerieren von sehr grossen Baugruppen/Familientabellen (5613 mal gelesen)
cahier Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 39 Registriert: 01.04.2004 Lizenz: Pro Engineer WF5 / Creo, Creo2, Creo3 HP 8760W, Fujitsu H760
erstellt am: 18. Jun. 2013 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe eine Baugruppe die an einem Skelett hängt und unterbaugruppen mit tw. 700 Familientabellenmitgliedern, darunterliegend wieder Einzelteile mit 3000 Familienmitgliedern hat. Ich muss die oberste Baugruppe tw. 2-3x regenerieren um eine grüne Ampel zu bekommen. Das ist deshalb, weil sich manche Features erst über Längen berechnen und im generischen Teil unterdrückt sind da dort nicht alle Ausprägungen möglich sind (Schnitt ausserhalb der Geometrie, Skizzen die nicht gebildet werden können) Mein Problem: Im Windchill habe ich die Teile jetzt brav verifiziert und abgespeichert, wenn ich eine Baugruppenebene hinaufgehe und die Baugruppenzeichnung regeneriere, dann stimmen die Masse in den Tabellen nicht da die Baugruppen zwar verifiziert aber nicht fertig regeneriert wurden. Ich habe schon versucht über Baugruppe mit Muster und Austausch der Teilenummern in Pro/Programm die Familientabellenmitglieder zu öffnen und zu regenerieren, da bewegt sich die Wartezeit aber in Stunden und nach einigen Stunden ist dann vermutlich der Arbeitsspecher überlastet (derzeit noch 12GB, wird in den nächsten Tagen erheblich ausgeweitet)und es kommt die Meldung dass Pro/E geschlussen werden muss. Meine Idee wäre jetzt mit Sbatch einen Batch zum öffnen, regenerieren, speichern, speicher leeren, ... zu schreiben, habe aber noch nicht die aktuelle Version auftreiben können (siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/017254.shtml) Im Workspace habe ich derzeit ca. 28000 Dateien, ich kann keine herauslösen. Hat jemand Erfahrung mit solchen Bedingungen? WF5, Windchill PDM link, HP z400, 12GM Quatro 4000) lg Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tarsobar Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 235 Registriert: 04.02.2002 WIN 10; DELL Precision 5820 Creo Parametric 4, SUP 2020
erstellt am: 18. Jun. 2013 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cahier
Zitat: Original erstellt von cahier: Hallo,Ich habe eine Baugruppe die an einem Skelett hängt und unterbaugruppen mit tw. 700 Familientabellenmitgliedern, darunterliegend wieder Einzelteile mit 3000 Familienmitgliedern hat. ... ...Im Workspace habe ich derzeit ca. 28000 Dateien, ich kann keine herauslösen.
Bei deinem eigentlichen Problem kann ich dir leider nicht wirklich helfen, aber ich stelle mir grade die Frage was für ein Teil sinnvoll 3000 Varianten haben kann. Oder ob man hier nicht besser mittels Kopiergeos etc. kleine Untergruppen bzw. einfach separate Teile generiert. Und 28.000 Teile im WS ... da möcht ich garnicht drüber nachdenken wie lange der zum aktualisieren der Ansicht braucht ... Wäre nett, wenn du mal einen kleinen Tip geben könntest mit was für Teilen ihr da so arbeitet
erstellt am: 18. Jun. 2013 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo tarsobar, Es handelt sich um Trichter im Anlagenbau - 64 Varianten, zwei Blechstärken, drei Werkstoffe, ein Trichter kann aus bis zu 20 Blechen bestenen und dann jeweils Versteifungsrippen, die immer unterschiedlich sind da sich immer der Winkel ändert. Dann bei jedem Blech noch die Abwicklung dazu. Ich kämpfe auch noch mit einem anderen Problem bei den Einzelteilen: Ich mache ein Familientabellenteil auf, die Ampel ist gelb, ich regeneriere und speichere. Beim nächsten öffnen ist die Ampel wieder gelb. Sollte das Teil nicht mit "grün" als Variante im Workspace gspeichert sein? lg Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NicoFTB Mitglied Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012
erstellt am: 19. Jun. 2013 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cahier
Meine Idee wäre jetzt mit Sbatch einen Batch zum öffnen, regenerieren, speichern, speicher leeren, ... zu schreiben, habe aber noch nicht die aktuelle Version auftreiben können...
Die bösen Familientabellen... Vielleicht hilft dir das Tool von Axel weiter http://proe.cad.de/downloads/promille.htmlOder ggf. mal den ModelProcessor von INNEO angucken. Der kann das auch. Wobei hier schon die kostenpflichtige Variante nötig wäre. ------------------ Grüße Nico \o/ Üs - ProE-Beziehungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
demosfen Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 17 Registriert: 24.08.2007 Creo2
erstellt am: 19. Jun. 2013 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cahier
Vielleicht liegt das an .xpr und .xas-Dateien. Das sind die Variantenbeschleuniger-Dateien, die beim ersten Aufrufen der Familienmitglieder angelegt werden. Selbst beim Verefizieren und speichern werden die nicht immer neu angelegt. Es ist von der config-Einstellung save_instance_accelerator abhängig. Versuche mal alle .xpr und .xas-Dateien aus dem Workspace zu löschen. Da ich zum Beispiel keine große Baugruppen verwalten soll, habe die im config.pro deaktiviert, da die mehr Probleme als Hilfe bringen.
erstellt am: 19. Jun. 2013 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nico, Danke für den Tip - das Tool Pro Mille werde ich gleich testen Hallo demosfen, Bei mir sind die Variantenbeschleuniger auch ausgeschalten - nach deinem Rat werde ich es auch so belassen - ich weiss auch garnicht wie das Windchill drauf reagieren würde - hat da jemand Erfahrung damit? lg Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2013 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cahier
Schaue in ProE Hilfe>Hilfecenter nach Variantenbeschleuniger-Dateien. Da ist die Option gut beschrieben. Probiere mal unterschiedliche Einstellungen. Habt Ihr auch Hotlinenummer von der Firma, die ProE und WindChill bei Euch betreut? Rufe mal da an, dafür wird auch Geld bezahlt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2013 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo demosfen, Ich will ja niemandem was schlechtes nachsagen - aber: Ich habe da mit dem Hotline-Anrufen eher nicht so die Erfahrung gemacht: - habe wegen diesem Thema angerufen - das Thema Beschleuniger zu prüfen ist garnicht gekommen - einmal habe ich angerufen und als Antwort kam sinngemäß: habe eh auf cad.de nachgeschaut aber nichts gefunden... Ich habe für meine eigene Lizenz die Wartung gekündigt... mein Auftraggeber hat aber eine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
47rfap Mitglied Ingenieur
Beiträge: 253 Registriert: 08.11.2012 CREO 2 M100 PDM Link 10.1 M030 WIN7 64 16GB RAM NVIDIA Quaddro 2000D
erstellt am: 20. Jun. 2013 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cahier
Es wurde zwar oben schon mal kurz erwähnt, aber aus eigener leidvoller Erfahrung kann ich nur davor warnen, Familientabellen bis zum Exzess zu nutzen. Und wenn ich hier lese Familientabellen mit mehreren 1000 Varianten dann kommt mir das Grausen! Blechteile und Abwicklungen sind ja ok, aber ansonsten wäre ich äußerst vorsichtig. ------------------ VG 47rfap Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
